Bruit étrange Toyota hilux 3.0 D4D
arthur74170000
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un Toyota hilux 3.0 d4d de 2007 boite auto. Aucun soucis jusque là mais aujourd'hui un bruit bizarre est apparu.
Ce bruit est apparu visiblement sans raisons particulières (j'ai fait un peu de chemin en terre avec quelques graviers ces 2-3 derniers jours mais au total pas plus de deux heures, rien d'inhabituel donc, je fais souvent du 4x4). Aujourd'hui un bruit est donc apparu, je l'ai entendu pour la première fois véhicule à l'arrêt moteur tournant, une sorte de claquement métallique (qui fait penser à du gravier?). Ce bruit à tendance à apparaitre souvent (90% du temps) lors des quelques secondes suivant le démarrage du véhicule (peut-être est-ce dû aux secousses que fait le moteur lorsqu'il s'allume qui secoueraient des graviers/rochers dans le chassis?), ensuite normalement plus rien lorsque le véhicule est simplement à l'arrêt moteur tournant, sauf dans de très rares cas ou le bruit décide de continuer....????♂️. Ensuite le bruit s'entends lors de phase de roulement, souvent à haute vitesse (supérieur à 70 km/h) sans une action particulière...on ne l'entend pas lors des phases d'accélérations (est ce que c'est dû au son du moteur lors de l'accélération qui masque le bruit en question? Peut-être).
Lorsque j'ai entendu le bruit pour la première fois il semblait venir de la zone à droite du véhicule (siège passager avant et siège arrière droit), ensuite il a changé d'endroits et je l'entendais derrière moi vers la gauche du véhicule lorsque je conduisais, puis dernièrement il m'a semblé qu'il venait de sous la place conducteur...tout laisse penser à quelque chose qui se balade...
Ah oui une dernière chose: le bruit semble plus faible lorsqu'on décharge le véhicule, puis semble revenir 5 minutes après environ. Laissez moi vous expliquer: ce matin je pars avec 3 amis dans la voiture et leurs bagages + 3 vélos, le bruit est présent. Je les dépose à la gare, il y a donc plus que 2 vélos et mes affaires dans le benne du 4x4, le bruit disparaît pendant 5 mn puis réapparaît. Finalement j'arrive chez moi, je vide le 4x4 de mes affaires et des deux vélos et le bruit disparaît pendant 5 mn, pour finalement revenir....incompréhensible.....
Lorsque j'ouvre le capot et que je démarre en me mettant devant le capot je n'entends AUCUN bruit, malgré le fait que le bruit soit bien présent lorsqu'on est à l'intérieur du véhicule (confirmé par mon ami qui le faisait démarrer pendant que j'étais devant le moteur)
Je suis totalement perdu sur la provenance de ce bruit, si quelqu'un a une idée je lui serais extrêmement reconnaissant,
Bien à vous,
Arthur
P.S: Regardez bien la vidéo en entier pour se faire un avis car le bruit évolue en fonction de la ou je me positionne, au début on entend un peu le bruit (sorte de claquement métallique) mais on l'entend mieux à partir de la 18e seconde.
LIEN VIDEO:
https://www.youtube.com/shorts/YzWnGhyNy3M?cbrd=1&ucbcb=1
Bien à vous,
Arthur
LIEN VIDEO:
- Toyota hilux 3.0 d4d problèmes
- Toyota hilux forum problème - Meilleures réponses
- Forum toyota hilux - Meilleures réponses
- Toyota auris 1.4 d4d 90cv fiabilité - Le Café
- P1215 toyota d4d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiabilité moteur toyota d4d 177 - Avis sur les modèles
- P0093 toyota d4d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur toyota rav4 d4d - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, c est le trèfle a 4 feuilles en bas a droite !! :o))
vous avez qq chose qui s est desserrer et ne tien plus en place (tuyau, pot d échappement etc)
ca ressemble aussi a un craquement de métal (voir fissures)
il faut la monter sur un pont pas sur un forum
Bonjour, le bruit que l'on entent me fait penser à une tôle de protection (écran de chaleur) de la ligne d'échappement.
> tôle fixée sur la caisse qui touche la ligne d'échappement ou tôle soudée sur la ligne d'échappement (patte dessoudée / cassée) .
Possible aussi que le bruit provienne de l'intérieur d'un silencieux, moteur éteint tapez sur les différants silencieux de la ligne d'échappement et écouté !...
