Problème avec système de lave glace 206
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
La pompe du système de lave glace semble fonctionner car je l'entends s'activer pour la vitre arrière (le tuyau doit etre certainement bouché)
Mais pour l'essui glace avant il n'y a aucun bruit et aucun liquide qui s'éjecte également.
Pensez-vous que je peux régler le problème moi-même pcq les garagistes ont une belle liste d'attente ? Et comment aussi ?
Merci.
- Pompe lave glace 206 ne fonctionne plus
- Gicleur lave glace 206 - Meilleures réponses
- Fusible lave glace 206 - Meilleures réponses
- Ou mettre le lave glace - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Lave glace arrière ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lave glace bouché ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe lave glace clio 3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lave glace c4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, sur la 206 il n'y a qu'une seule pompe de lave glace, il y a donc deux tuyaux branchés dessus, lorsque la pompe tourne dans un sens l'eau sort à l'avant et lorsqu'elle tourne dans l'autre sens l'eau sort à l'arrière.
Si elle tourne dans un sens et pas l'autre le problème est sur la commande > peut-être un problème sur le commodo
Lorsque la pompe tourne mais que l'eau ne sort pas cela peut être effectivement un tuyau bouché mais ça peut être aussi un problème sur la pompe.
Voyez ce tuto YouTube et vous avez de la chance c'est sur une 206
Réparation rapide d'une pompe de lave glace. - YouTube
