Boîte de vitesses qui coince
Sabri -
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai des difficultés avec la boîte de vitesses pour passer de la 3ème à la seconde. Ça reste bloqué. Vidange de boîte faite et huile neuve. Est-ce que quelqu'un peut m'orienter svp?merci.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   100
Bjr,faire contrôler les câbles de commande
Sabri
Merci pour le retour. Je vais me renseigner
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Avant de songer au remplacement de la boîte de vitesses, il faut s'assurer que les commandes sont en bon état et bien réglées. En fonction du modèle de voiture (que vous ne précisez pas), il y a peut être une mise en ligne à faire ou un silentbloc à remplacer, ou des bagues, que sais-je, le sujet est vaste.
dany311 Messages postés 22669 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4
sur un pédalo ??? une trotinette ???
Il faut vérifier la "garde" à la pédale d'embrayage ; en appuyant dessus, elle doit s'enfoncer sans résistance sur environ 2 cm, ensuite elle doit être ferme. Si c'est correct, la boîte de vitesse est en cause.
Sabri
Merci pour votre réponse ????Pas de difficulté ou défaut au niveau de la pédale. C'est surtout le passage de la troisième à la seconde qui bloque. J'ai peur que ça me coûte cher de changer la boîte de vitesses. Est-ce que cela est un défaut pour le contrôle technique ?
