Centralisation c2 ne s’ouvre plus
Chouchou20004 -
 Utilisateur anonyme -
Ma Citroën c2 de 2004 ne s’ouvre plus avec la centralisation. Lors de la fermeture tout fonctionne parfaitement mais lorsque je veux l’ouvrir, les clignotants s’allume comme si elle s’ouvrait mais rien ne ce passe
Charly
J'avais le même problème sur ma C2 de 2004, à savoir fermeture OK, mais en ouverture seul le coffre s'ouvrait. Je viens de résoudre le problème ce matin, c'était le relais de l'ordinateur de bord (BSI) qui était HS. Echange sans problème les deux cartes du BSI un peu difficiles à séparer, il faut y aller doucement avec un petit tournevis ou fabriquer un outil. Les deux cartes ne sont pas soudées ni collées, elles sont juste embrochées. Ref du relais: YH119 012-1Z11-1A, il se situe dans l'angle de la carte de puissance..
4
Super !
