Difficulté démarrage selon position du volant de direction
Robillon Messages postés 30 Statut Membre -
Renault Modus 1,5 dci Diesel - 2005
J'ai un problème particulier quand je suis à l’arrêt sur un parking par exemple, selon la position du volant (qu’il soit un peu tourné vers la droite ou vers la gauche) et que je veux redémarrer pour partir, le contact ne se fait pas lorsque je tourne la clé.
Je suis obligé de déplacer le volant plusieurs fois pour que le contact (avec la clé) puisse se faire.
Connaissez-vous ce problème et de quelle manière peut-on y remédier ?
Je vous remercie, bien cordialement
ben !!! vous avez un problème avec le neiman
Oui bien sûr mais c'est facile de dire que c'est le Neiman, seulement personne n'est capable de me dire pourquoi ? Il y a tout de même une raison ou alors c'est un canular.
si vous êtes un très bon bricoleur
il faut démonter le neiman ; bien le nettoyer ( dégraisser ) ; ensuite remettre de la graisse et le remonter ( attention à ne pas se tromper en remettant les fils )
la raison
les petites pièces qui font les divers contacts lorsque vous mettez la clé sont sales
dernière solution
acheter une bombe d'air comprimé ( nettoyant informatique ) y mettre quelques giclées dans le neiman ; mais ce sera du provisoire
Bonjour renard31,
Et bien merci pour votre réponse qui est déjà beaucoup plus claire que toutes les précédentes. Je vais en tenir compte pour régler ce problème.
Bien cordialement à vous
