- Température déclenchement ventilateur c3 1.4 essence
- Ventilateur se déclenche souvent - Meilleures réponses
- Ventilateur qui se declenche souvent - Meilleures réponses
- Problème moteur c3 1.1 essence ✓ - Forum Construction et rénovation
- Voyant moteur allumé sur c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Temperature moteur excessive c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Déclenchement ventilateur 308 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il se pourrait que ce soit un problème de sonde de température. Si cette dernière est défectueuse, elle pourrait envoyer de fausses informations concernant la température du moteur et ainsi faire tourner le ventilateur à plein régime. Il est aussi possible que le problème vienne du thermostat du ventilateur qui est coincé en position "ON". Un autre élément à vérifier est le relais du ventilateur. S'il est endommagé ou défectueux, il pourrait causer le démarrage intempestif du ventilateur.
Ainsi, il serait préférable de vérifier ces éléments en premier : sonde de température, thermostat, et relais du ventilateur. Si le problème persiste après vérification et/ou remplacement de ces pièces, je vous conseille de consulter un mécanicien professionnel.
