Ma voiture reste accélère pendants 3s en 3eme
207 -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour je viens de faire un stage 1 sur ma 207 1l6 110ch mais maintenant en 3ème vitesse ou 4 ou 5 la voiture reste accélère pendant 2/3seconde des que je dépasse les 3000tour et s'éteint après merci bonne journée
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Cela peut être dû à une mauvaise cartographie du moteur lors du passage au stage 1. Cela pourrait aussi être un problème lié au système de gestion de l'accélérateur, au capteur d'accélération, ou à une mauvaise gestion du régime moteur. Un autre élément à suspecter est le débitmètre d'air. Celui-ci mesure la quantité d'air entrant dans le moteur et informe le calculateur qui ajoute ensuite la quantité d'essence nécessaire pour obtenir le mélange optimal.
Il serait préférable de retourner voir le professionnel qui a effectué le stage 1 pour vérifier ces points et faire une lecture du code d'erreur.
-1
