Ma voiture fait des à coups en plein gaz aléatoirement
renard31 Messages postés 6434 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
DS4 200 thp, fait des accoups aléatoirement à l’accélération en plein gaz, moteur froid ou chaud.
Les soupapes ont été nettoyées avec des granulés et des produits. Les joints du haut moteur viennent d’être refais (fuite d’huile auparavant). Capteur pression turbocompresseur ? Capteur régime moteur ? Capteur de suralimentation ? Capteur pression carburant ? Capteur pression tuyau d’admission ? Capteur de pression des gaz ? Capteur PMH ? Débitmètre ? Sonde de température liquide de refroidissement ?
Sonde lambda avant catalyseur faite l’été dernier, la sonde après le catalyseur pas faite. Passage à la valise 0 code défaut. Mais rien à faire en plein gaz une fois sur deux des accoups
Piste contrôleur technique défaut antipollution, suggère sonde lambda.
- Crédit voiture gaz naturel
- Voiture gaz naturel - Accueil - Carburant
- Gaz clim voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Injecteur voiture - Guide
- Comment faire un credit pour une voiture - Accueil - Achat auto
- Rotule voiture - Guide
