Qu'el sont les problème mécanique d'une ford fiesta active
ISKANDAR
Utilisateur anonyme -
panne du turbo a 25600 Km et deuxième panne turbo a 52300 Km
- Ford fiesta 2011 probleme
- Panne ford fiesta essence - Meilleures réponses
- Ford fiesta 1.6 tdci probleme - Meilleures réponses
- Liste voyant ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eac fail ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford fiesta 2011 problème - Forum autoradio et système embarqué
- Broutage moteur à froid ford fiesta essence 82cv de 2011 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème bouton ouverture coffre ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il semble que vous ayez rencontré des problèmes avec le turbo de votre Ford Fiesta Active. En général, la panne de turbo peut être due à plusieurs facteurs : mauvaise qualité de l'huile moteur, manque de lubrification du turbo, encrassement du turbo, surchauffe du moteur ou encore à un défaut de fabrication. Dans votre cas, puisque vous avez rencontré ce problème deux fois en relativement peu de kilomètres, on pourrait penser à un défaut de fabrication ou à un problème dans le système de lubrification du turbo. C'est en tout cas quelque chose à faire vérifier par un professionnel.
D'autres problèmes assez courants sur la Ford Fiesta Active incluent aussi des problèmes de boîte de vitesses automatique, des problèmes de climatisation, et des problèmes électroniques divers. Cependant, tous ces problèmes ne sont pas systématiquement présents sur tous les modèles.
