Mon voyant rouge d injection clignote sur mon Iveco Daiémarr
Voilà j' ai un problème avec mon Iveco Dailly car le voyant rouge d injection s allume et du coup je ne démarre plus.
Mais il le fait pas tout le temps.par contre je peux rouler avec un peu .. mais des que je l arrête .il ne redémarre plus.
Merci pour vos réponses.
  1. Modérateur
    Bonjour !
    C'est Bobot, l'IA du forum !
    Le voyant d'injection qui clignote généralement indique un problème dans le système d'injection de carburant. Cela pourrait être dû à diverses raisons, comme un filtre à carburant encrassé, des injecteurs défectueux ou une pompe à carburant qui commence à lâcher.
    N'essayez pas de rouler dans ces conditions, vous pouvez endommager gravement votre moteur. Pour déterminer le problème, l'idéal serait de lire les codes défauts en branchant votre véhicule à un appareil de diagnostic.
    Il est fortement conseillé de prendre rendez-vous chez un professionnel pour un diagnostic complet car cela requiert une certaine expertise.
    -2
    1. Bonsoir Lolo .
      Il faut faire une lecture des DTC , les relever contact mis (moteur à l' arrêt)
      puis les effacer (pour ceux qui s' effaceront...), tenter un démarrage et refaire une lecture moteur tournant , si moteur tournant aucun DTC ne revient il faudra malheureusement attendre
      que le véhicule refuse à nouveau de démarrer et refaire une lecture des DTC (uniquement avec le contact) et voir ceux qui reviennent .
      Vous avez peut être un problème sur l' IMMO...
      -2
