Panne charge batterie
Yohann -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai une clio 3 1.5 DCI qui affiche : panne charge batterie après 15 minutes de route.
La batterie et l'alternateur sont neufs, j'ai autour de 14V sur la batterie alors que j'ai cette alarme affichée.
Le problème dure depuis Septembre donc ma batterie se charge bien puisque sinon elle serait morte depuis.
Je n'ai pas d'autre symptôme que cette affichage et je sèche un peu.
Est-ce que quelqu'un a des idées?
En vous remerciant
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
vérifier le serrage des cosses de la batterie
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour, "autour de 14V" ?
En principe il faut avoir entre 14.5 et 14.8 volts et si par "autour de 14V" cela passe sous les 14 volts c'est qu'il y a un problème..
