C4 picasso n'avance plus
Didines49
CCMBot -
CCMBot -
Ma voiture c4 picasso n'avance pas quand je passe en A1 ou recule.
Ce matin je redémarre et elle fonctionne, mais à 5 km de chez moi elle commence à passer toute seule de A a M.
Bonne journée
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Il semble que vous ayez des problèmes avec votre boîte automatique. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces dysfonctionnements. Il peut s'agir d'un problème de niveau d'huile de boîte, d'un capteur de vitesse défectueux ou encore d'un problème au niveau du calculateur (la boîte de vitesses "cerveau"). Le passage aléatoire de A à M indique également un dysfonctionnement électrique ou électronique dans votre système de transmission.
Je vous conseille de faire contrôler le niveau d'huile de votre boîte de vitesse pour commencer. Si le problème persiste, il sera nécessaire de faire un diagnostic plus approfondi de votre boite automatique par un professionnel. Visitez votre garage local ou un concessionnaire Citroën pour résoudre ce problème.
