Mon ventilateur moteur ne fonctionne pas
Antho59211 Messages postés 2 Statut Membre -
 Utilisateur anonyme -
Bonjourj’ai Citroën C3 année 2008 j’ai un petit problème avec mon ventilateur, du moteur ils ne fonctionne pas, je l’ai jointe il ne fonctionne toujours pas. Je voudrais savoir si je dois le changer ou si c’est autre chose. Cordialement
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il est possible que le problème vienne de multiples sources. Si le ventilateur ne fonctionne pas, cela peut être dû à un fusible grillé, un relais défectueux, un moteur de ventilateur défaillant ou encore un problème avec le capteur de température. Vérifie d'abord ces éléments. Ensuite si le ventilateur ne fonctionne toujours pas, il se peut que vous deviez le remplacer. Néanmoins, je vous conseille de faire diagnostiquer la panne par un professionnel pour être sûr de la source du problème.
