Groupe electrogène 168F ecm 4800 ex qui ne donne plus de jus
Reinard35 Messages postés 2 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je cherche conseil, j'ai un groupe electrogene chinois:
Numéro moteur:168F 6,5 hp.
Marque: ecm 4800 ex
Puissant 2000 watts
Je l'ai acheté à vil prix défectueux et j'ai eu dans l'idée de le remettre en état. le moteur avait de forte fluctuations de régime et en changeant le carburateur les fluctuations ont presque disparu. C'est en changeant le régulateur de tension et les balais que les fluctuations ont disparus. le moteur tourne rond mais la dynamo ne me donne plus du tout les 220 volt qu'elle me donnait auparavant. Zero rien. J'ai remis l'ancien régulateur de tension d'origine mais rien non plus. Y a t'il un fusible sur les groupes electrogènes?
J'ai acheté 2 régulateurs de tension neuf mais rien n'y change. j'ai lu qu'il y a une vis à régler mais qu'importe le sens ça ne change rien.
J'avais aussi changer les 3 prises allemandes par des suisses et j'ai recâblé exactement à l'identique donc je ne pense pas que le problème vient de là.
Voici sur un site asiatique les 2 régulateurs que j'ai commandé si cela peut donner une meilleure idée:
Tension automatique Sochi AVR monophasé, générateur Jane, démarrage électrique, manipulation facile, facile à manipuler, 2KW, 3KW (forme rectangle)
- Moteur 168f
- Volant moteur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Liquide refroidissement moteur - Guide
- Culasse moteur - Guide
- Boitier reprogrammation moteur - Guide
un condensateur dans le circuit ? une astuce , parmi les pistes à explorer , vérifier qu'il n'y ait pas de coupure sur le bobinage induit , les diodes ,
il y à aussi la possibilité , moteur à l’arrêt de mettre quelques secondes du 12 volts sur les bagues du collecteur ; puis démarrer et voir si produit du jus
