Ford c mas ne démarre pas apres remplacement d un ijecteur
SAMGAT -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour,j ai remplace un injecteur apres j ai démarré,ma voiture a démarre et a arête elle ne demarre plus.merci
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Il est possible que le nouvel injecteur soit défectueux ou mal installé. Vérifie si l'injecteur est correctement branché et s'il n'y a pas de fuites de carburant autour de l'injecteur. De plus, certaines voitures nécessitent une reprogrammation du calculateur après le remplacement d'un injecteur. Si tu as une mauvaise qualité de carburant (essence ou diesel), cela peut également empêcher le démarrage de ta voiture. Assure-toi également que ta pompe à carburant fonctionne correctement, qu'il y a assez de carburant dans le réservoir et que le filtre à carburant n'est pas bouché. Enfin, le problème peut aussi être lié à autre chose que l'injecteur, comme l'allumage, la batterie, le démarreur, etc. Si tu ne trouve pas la cause, il vaudrait mieux demander l'avis d'un professionnel.
