Voyant clé à molette injection à contrôler sans code erreur
MERRY
Sur mon fiat talento j’ai un voyant clé à molette qui s’allumé avec le message"injection à contrôler " mais à la valise aucun code erreur concernant les injecteurs.
Pensez-vous que ce soit juste pour l’entretien?
Par ailleurs mon fourgon a des soucis de fap et comme il ne se régénère pas bien, le niveau d’huile augmente à cause du gasoil qui va sans l’huile et n’est pas évacué.
Merci par avance
- Message injection a controler
- Esp a controler - Guide
- Injection a controler scenic - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe a injection - Guide
- Probleme injection voiture - Guide
