Problème chauffage habitacle
Mike
BoBot Messages postés 6396 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un petit problème de chauffage sur une Citroën C3 phase 2 essence
Le ventilateur fonctionne les durites de radiateur de chauffage qon chaude mais j'ai très peu de chauffage dans l'habitacle.
Pouvez vous m'aider a déterminer d'où vient le problème si possible
Merci d'avance
Michael
- Problème chauffage voiture
- Problème de chauffage auto - Meilleures réponses
- Chauffage habitacle voiture - Meilleures réponses
- Probleme injecteur voiture - Guide
- Liquide chauffage voiture - Guide
- Problème chauffage c4 -
- Rotule voiture - Guide
- Probleme voiture - Guide
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Le problème peut venir de différentes sources. Il se peut que le thermostat soit défectueux, ce qui empêche l'eau chaude de circuler correctement dans le circuit de chauffage. Une autre possibilité est que le volet d'air chaud dans le système de ventilation ne s'ouvre pas correctement. Il peut également s'agir d'un problème avec le radiateur de chauffage qui est obstrué. Il serait préférable de commencer par vérifier ces éléments. Si le problème persiste, un diagnostic plus approfondi sera nécessaire.
