Réparer cable embrayage de lame tondeuse MTD sprinto
Ulysse5818 Messages postés 15490 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Mon cable embrayage de lame vient de se rompre.
Puis je utiliser un cable de frein pour le remplacer?
Quels sont les valeurs de réglage des vis ?
Tondeuse autoportée MTD Sprinto modèle 13A-312-678
Merci de vos bons conseils
PS Si l'un d'entre vous avait le manuel d'atelier ou revue technique je suis intéressé
- Montage câble embrayage lame tracteur tondeuse mtd
- Revue technique tracteur tondeuse mtd - Meilleures réponses
- Changer câble embrayage lame tracteur tondeuse mtd - Meilleures réponses
- Probleme boite de vitesse tracteur tondeuse mtd -
- Reglage carburateur tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur de démarrage tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment démarrer un tracteur tondeuse sans batterie ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Le démarreur de ma tondeuse [urgent] - Forum Mécanique, entretien et pannes
Oui, dans certains cas, un câble de frein peut dépanner temporairement, à condition qu’il soit de longueur équivalente et suffisamment solide pour supporter la tension exercée lors de l’embrayage de la lame. Mais attention : tous les câbles de frein ne sont pas adaptés en termes de gaine, de résistance ou de fixation. Il vaut donc mieux, si possible, se procurer un câble spécifique ou compatible avec la référence MTD.
Concernant les valeurs de réglage des vis, cela dépend du montage exact, mais en général, on cherche à ce que la lame s’engage rapidement dès l’embrayage sans patiner. La tension du câble doit permettre une activation franche, sans jeu excessif. Si tu entends un cliquetis ou si la lame ne tourne pas régulièrement, c’est que la tension n’est pas encore bonne.
Pour le manuel d’atelier ou la revue technique, tu peux tenter ta chance sur le site officiel MTD ou sur des plateformes comme ManualsLib ou Servicenet.
Tiens-nous au courant
