Les discussions
Comment enlever du marqueur rouge sur vêtements ?
On m'a prêter des vêtements de bébé pour mon bébé à naître en janvier et pour différencier les vêtements prêté par plusieurs personnes je les ai marqu...
Comment retirer l'exces de graisse sur un cuir ?
Bonjour, J'ai traité mon blouson de cuir avec une graisse spéciale pour cuir mais j'ai du avoir la main un peu lourde; moralité après une semaine ...
Comment enlever l'odeur de moisi dans mon appart ?
j'ai une odeur de moisi dans mon appartement il est impossible d'enlever l'odeur avec tous sorte de produit. comment faire pour faire disparaitre l'...
Comment nettoyer ma cuve à fuel ?
Bonjour. Je suis en possession d'une ancienne cuve a fuel de 3000litres environ, acier galvanisé, cette dernière est vide. j'en ai découpé une pet...
Comment enlever l'odeur de fioul sur des vêtements ?
Bonjour, j'ai lavé trois fois des vêtements sur lesquels il y a eu du fioul. L'odeur est toujours là. Merci d'avance de vos conseils.
Comment nettoyer les joints des carreaux de la douche ?
Ferméj'ai découver dans ma douche, sur les joints des carreaux de faïence, des crottes de mouches que je n'arrive pas à enlever, malgré l'utilisation de pr...
Comment enlever les traces de colle de faïence ?
Bonjour, Nous venons de faire construire et en posant la faïence des traces de colles sont resté sur le carrelage antidérapant de la douche italienn...
Comment nettoyer une cheminée en pierre ?
EST-CE QUE QUELQU UN PEUT ME DIRE COMMENT JE POURRAI NETTOYER SANS RISQUES MA CHEMINEE EN PIERRE, NOIRCIE. FAUT-IL LA PEINDRE ? JE VOUS REMERCIE PAR ...
Comment nettoyer mes chaussons en cuire et laine ?
Bonjour, Je cherche un moyen pour nettoyer ( surtout fongique) des chaussons cuir + laine ( inséparable) . Merci pour vos réponses... a+
Comment nettoyer des briques rouges ?
bonsoir, je suis nouveau sur le forum. je fais actuellement des travaux de rénovation et en enlevant le torchis des murs, j'ai découvert des briques r...
Comment retirer des traces de maillet sur du carrelage ?
Bonjour, J 'aimerai savoir si s'est possible de retirer les trace noir de maillet sur le carrelage brillant sa fait pas joli du tout . Merci pour ...
Comment enlever une tâche sur du lino ou du balatum ?
bonjour, l impression d'un sachet plastique a déteint sur mon balatom ou lino impossible de l elever même en frottant trés fort auriez vous une idée ...
Comment enlever l'odeur du cuire ?
bjr j'ai acheter un canapé en cuir est cette odeur je ne la supporte plus si vous pouvai m'aider a enlever cette odeur sa serai simpa merci a tous
Comment enlever des tâches d'eau sur un meuble vernis ?
Il s'agit d'un meuble ancien en bois plein (essence inconnue) J'ai essayer d'enlever ces taches en appliquant une couche de cire antiquaire mais sans ...
Comment nettoie-t-on des tasses de mousse expansée sur pvc ?
Bonjour, Sur une de mes fenêtres en pvc de ma maison, j'ai des tâches de mousse expansé que je n'arrive pas à faire partir. J'ai essayé plusieurs ch...
Comment déjaunir mon plan de travail en granit ?
Autour de ma plaque induction mon plan de granit jaunit, comment puis je lui rendre sa couleur et le protéger?
Comment retirer de la colle au plafond ?
BONJOUR APRES AVOIR RETIRER AU COUTEAU A MASTIC DES PLAQUES DE POLYSTIRENE IL RESTE DE LA COLLE. COMMENT PUIS JE FAIRE POUR LA RETIRER ?
Cadre doré
Je dois nettoyer un cadre ancien doré à la feuille qui a noirci. Comment dois-je faire ? Régis
Comment sauver mon parquet flottant couvert d'aérosol noir ?
Bonjour ... J'ai repeint un meuble à la bombe aérosol noire ... et j'ai débordé largement sur mon parquet flottant ... no comment ! Il y a t i...
Comment nettoyer un évier en grés marqué par un plat chaud ?
Bonjour j'ai un évier en grés. j'ai posé dessus un plat trop chaud et l'évier est resté marqué comme brulé. Existe-t-il un moyen/produit pour récu...
Comment enlever du polyester sur un poêle à pétrole ?
bonjour, voilà mon problème, mon fils vient de poser une couverture en polaire sur un poele à petrole, et j'aimerais savoir si quelqu'un connait une a...
Comment nettoyer un thermo ?
Bonjour, Merci si vous savez!
Où trouver un détachant pour pierres ?
Où peut on se procurer le détachant extraordinaire DETARTR'MOUSSE qui enlève la mousse et les moisissures sur les pierres extérieures et le carrelage ...
Comment nettoyer le dessous des chaussures ?
Je viens de m'acheter une paires de chaussures, j'ai marché 2h avec et elles me font très mal au pieds, je vais donc au magasin pour les échanger mais...
Comment enlever la bouloche des vetements ?
coucou voila j'ai acheté des tee shirt,e t au premier lavage ils ont bouloché legerement du coup c'est immettable une astuce pour ne plus que c...
Comment nettoyer une trés grande surface ?
Bonjour, je m'appelle Christophe. Je doit nettoyer très souvent des surfaces de type liner (pour piscine) sur des surfaces allant de 8m² à 500m². ...
Comment enlever du crayon de couleur gras sur du lino ?
bonjour j'ai un probleme j'ai deja tous essayer
Comment enlever les traces de tomate dans des tupperware ?
Quand je réchauffe des raviolis par exemple au micro-ondes dans un plat en plastique, je ne peux plus enlever la couleur orange.
Comment nettoyer un écran plat ?
Bonjour à tous , je possède un écran plat , et j' aimerai savoir comment faire pour nettoyer l' écran , j' avais penser que peut-être avec un chiffon ...
Comment enlever la nicotine sur une nappe de lin blanche ?
J'ai reçu en cadeau une belle nappe blanche en lin qui vient d'israël et en ce temps nous fumions et elle a jauni. Comment lui redonner toute sa blanc...
Comment enlever l'odeur de cigarretes sur un blouson ?
bonjour a tous j'aimerai mettre un blouson qu'on ma donner mais il y a une forte odeur de cigarette et comme je ne fume pas ; alors quelle conseil me ...
Comment enlever tartre sur paroi de douche ?
Bonjour, Comment retirer le tartre sur des parois de douche transparente en plastique j'ai essayer le vinaigre blanc mais je trouve pas ca geniale ...
Gras cuit sur un couvercle en plastique de friteuse ?
comment enlever du gras qui a cuit, par principe, sur le couvercle de ma nouvelle friteuse, utilisé avec peu d'huile, mais soufflé, et fixée au couver...
Comment enlever de a colle sur les vêtements ?
bonjour les filles voilà mon pb j'ai voulu faire un ourlet sur un pantalon que j'adore.sur les coseils d'une copine, j'ai utilisé la colle spéci...
Comment effacer la colle ?
comment après avoir enlevé du papier vinilia dans des fonds de tiroirs en bois,retirer la colle restante.
Comment faire pour retiré des taches de fumé sur vêtements ?
Bonjours, comment peut on faire pour retiré des taches de fumée (suite à un incendit) sur des vêtements. Merci d'avance pour vos précieux consei...
Un mode d'emplois pour cette machine à laver ?
Bonjour, Je recherche un mode d'emploi pour cette machine à laver : SERVIS SWT 115 LOW Je n'ai pas d'autre préscisions à vous donner dsl. Mer...
Comment nettoyer ces vitres ?
salut a tous je voudrais nettoyer l'exterieur de vitres qui sont placé derriere un grillage j'ai déjà essayer d'envoyer de l'eau et du produit pour ...
Comment enlever les traces jaunes de transpiration ?
J'ai de beaux tee shirt blanc qui on des traces jaunes de transpiration sous les bras et impossible de les enlever, certains sont avec des impressions...
Comment éffacer du marqueur indélébile sur canapé en sky ?
Bonjour, malheureusement un de mes enfants à eu la mauvaise idée de mettre du marqueur indélébile sur mon canapé en sky et maintenant je ne sais pas c...
Comment nettoyer une tache de cire à chaussure sur une robe
comment puis je faire partir une tache de cire a chaussure noire sur une robe blanche
Comment enlever du latex sur un jeans ?
bonjour a tous et a toute, jai récemment utiliser du latex et en ai renverser sur mon jean (et pa qu'un peu) maintenant tout est sec et pas moyen d'en...
Comment eviter que mes chaussures noires déteignent ?
bonjour, qui peut me dire comment éviter que des chaussures noires ne déteignent au niveau du talon merci
Comment enlever des traces de meuble en bois ?
Bonjour j'ai un meuble en bois qui me fais des traces jaunes sur mon lino tout neuf quels produit je pourrais utiliser pour les faire partir. Merci d...
Ivoire
J'ai un très beau couteau en acier avec un manche en ivoire. Que puis-je faire pour que l'ivoire redevienne blanche et ne reste pas jaune comme mainte...
Ecaille
J'ai des lunettes en écaille mais avec la sueur l'écaille devient blanche. Que faire pour retrouver la couleur de l'écaille ? Merci
Comment enlever les traces de pipi sur de la pierre bleue ?
Bonjour, Voila j'ai des adorables chiens mâles qui de temps en temps se laisse aller en marquant leurs territoires sur certains objets de mon hall....
Comment enlever traces de crayon gras sur carrelage gré ?
bonjour à vous, j'ai un carrelage en gré et sur celui ci il y a des traces de crayons gras (déja ancien) que je n'arive pas à nettoyé! qq peu me...
Comment enlever des traces de calcaire sur dse vitres ?
Bonjour, Quelqu'un pourrait me donner une astuce pour enveler des traces de calcaire sur les vitres de ma douche ? Merci par avance
Comment enlever les odeurs de pipi sur un matelas ?
bonjour mon fils a des gros problemes de pipi et malheureusement son matelas en garde des sequelles comment puis je enlever ses odeurs j'ai essa...
