Les discussions
"dévernir" un meuble
Bonjour Peut-on me dire quelle est le meilleur moyen de décaper un meuble verni (il s'agit d'un valet) de façon pas trop onéreuse ? Le décapage therm...
Rénovation de base pour un meuble ancien
Bonjour, Ayant récemment acheté une sorte coffre ancien dans une brocante, je souhaiterais lui redonner un coup de jeune. Apparemment, il a été attaq...
Comment repeindre un meuble de mdf ?
Bonjour a tous! J'aimerai bien savoir si c'est possible de repeindre mes meubles de mdf et si oui, comment? Quand mes parents les ont achetés, ils é...
Comment éclaircir un meuble en palissandre ?
Je cherche à éclaircir un meuble en palissandre qui est trop foncé pour mon intérieur. Est-ce possible et si oui, quelle est la démarche à suivre? Me...
Comment construire une porte de garage ?
Bonjour Pour ton systeme de bascule et charniere tu n as pas a les fabriqué , il te sufit d allé chez une cinquaillerie industriel il vende les syt...
Comment reconnaitre du double vitrage anti-effract et sens ?
BONJOUR A TOUS, JE VIENS DE FAIRE POSE UNE VERANDA BOIS. MAIS J'AI UN DOUTE SUR LA POSE DE DOUBLE VITRAGE ANTI-EFFRACTION ET SON SENS DE POSE. QUELQ...
Comment fixer une bouche d'aeration sur fenetre pvc ?
Bonjour, je viens de faire poser des fenetres PVC. Mais celles ci n'ont pas de grilles d'aeration. Donc comment procéder à cette operation. Ou ne s...
Comment faire un escalier de jardin en bois ?
Bonjour, Comment faire un escalier de jardin en bois. Il y a-t-il des façons d'assembler les bastins entre eux pour une meilleur solidité. Avez vous...
Comment faire des supports en bois pour une marquise ?
Bonjour, Comment faire des supports en bois pour y poser des plaques de polycarbonate afin de réaliser une marquise ? Merci
Comment faire une porte de garage ?
Résolusalut a tous c'est décidé je me lançe ! ayant des cotes maçonerie un peux "speciales" pour ma porte de garage plusieurs devis pour une porte de g...
Ou trouver ... des sites d aides ?
Bonjour, mon beau pere souhaite realiser des pieds de meubles de A à Z. Nous n arrivons pas a trouver des sites d explication, d aide, de technique....
Comment consolider un plancher ancien ?
Bonjour, nous souhaitons consolider un plancher en bois (futur chambre bébé). Nous sommes de jeunes bricoleurs mais nous ne nous y connaissons pas dan...
Comment poser du plancher ?
bonjour à tous nouveau venu sur ce forum, je pose actuellement du plancher en chene (cloué, epaisseur 23mm) et je me pose une question… puis-je ...
Ou trouver les plans d'un tour de potier en bois ?
Je souhaiterais trouver les plans de fabrication d'un tour de potier a pied, en bois. Plans le plus rudimentaire possible puisque dans le cadre d'une ...
Peut-on poser un parquet sur du jonc de mer ?
bonjour. j'ai une piece en parquet a realiser mais il y a du jonc de mer au sol. est-il possible de posre le parquet dessus ou faut-il l'enlever et me...
Combler un trou dans une porte
Bonjour, Je voudrais retirer une ancienne serrure d'une porte en bois et combler le trou que j'avais dû faire pour la mettre (trou cylindrique). Qui ...
Comment réparer une armoire qui se fissure (marqueterie) ?
Bonjour à tous, je possède une vieille armoire à vêtement des années 1920 ..dont les paroies latérales commencent à se fendre.. Coté gauche, elle se...
Ou peut on trouver....des charnières spéciales ?
je cherche a restaurer une table de bridge, dont tous les éléments sont bons sauf les fixations. Je cherche a remplacer ces dernières. Il s'agit de c...
Traitement parquet
Bonjour, je viens de poser un parquet massif et je souhaite lui garder son côté "bois" le plus naturel possible. Donc pas de vitrification bien sûr !...
Comment savoir si mon isolation a bien été faite ?
bonjour je viens de refaire l isolation ext d un petit logement par une boite censé etre professionnelle apres un retard de 6 mois !!! ils viennent ...
Décapage
Bonjour, Je voudrais repeindre des volets qui ont été lasuré ! Comment supprimer ou décaper la lasure avant peinture ? Merci d'avance.
Comment restaurer une table ne chêne cirée et tachée ?
Je viens d'acquérir une vieille table en chêne foncée, cirée (je pense), elle a qqu tache d'eau (verre). Je souhaite lui redonner une seconde jeunesse...
Comment poser les grilles de ventilation sur une baie allu ?
Bonjour, J'ai posé des baies allu coulissantes chez moi avec des volets roulants. Mon fournisseur m'a dit que les grilles de ventilation étaient néce...
Comment restaurer une maie (ancien coffre à grain) ?
J'ai chiné une jolie petite maie sur une brocante, elle est en bon état sur 3 côtés, par contre le panneau du fond est très endommagé et les pieds arr...
Création de cadres en bois
Bonjour, je voudrais créer moi-même mes cadres pour mettre mes broderies ; mais après plusieurs essais, je m'aperçois que, malgré les mêmes dimensions...
Comment effacer marqueur (bic onyx) sur du bois (sapin) ?
bonjour à tous et toutes, je cherche un moyen d'effacer des inscriptions sur un meuble, un morceau de bois en sapin, non vernis... connaissez vo...
Comment réparer une planche en agglo ?
Bonsoir, En déballant en meuble en kit, une des pieces était abimée dans un coin, et bien évidemment, pas un coin bien caché, mais bien en vue sur le...
Comment enlever la plaque de cuisson d'un combine lv ?
Bonjour à tous, j'ai démonté la plaque de cuisson de mon combine lave vaisselle afin de pouvoir l'encastrer, mais je ne sais pas comment fonctionne le...
Peindre ou lasurer un parquet ?
Bonjour, Avez vous une expérience de peinture ou lasure/céruse sur un parquet ? Je souhaite donner un air contemporain à un parquet de chêne traditio...
Comment deplier une chaise haute peg perego ?
Bonjour Je viens d'acheter d'occasion une chaise haute peg perego mais je n'arrive pas à la deplier. Si vous avez un mode d'emploi merci de me l'env...
Comment faireunmeuble a rideau ?
sivous avez des plan ou des calcul quipeuvent m aider a faire un meuble a rideau type classeur merci d avance
Comment changer une porte existante par une neuve ?
bonjour Mon mari fait tout à la maison s 'est un bon bricoleur il fait electricite carrelage salle debain chauffage tuyauterie etc mais n a jamais c...
Peindre un lit à barreau
Bonjour, Je voudrais repeindre un lit à barreau et je voulais savoir quel outil était le plus pratique pour le faire : le pinceau, le rouleau ou le...
Ou trouver un emploi dans la menuiserie dans le nord ?
voila je recherche du travail dans la menuiserie (meuble de cuisine, meuble de salon, salle a manger )style rustique je vie dans le nord régions Valen...
Comment attenuer des rayures sur un meuble en pin verni ?
Je viens d'acheter une chambre pour notre futur bébé mais celui ci a des rayures sur les portes de la commode. Comment puis je les attenuer?
Que'est ce qu'un seuil à la suisse ?
Je souhaiterais poser du carrelage dans mon nouveau logement. Je ne suis pas encore entrée dans les lieux. Je veux acheter le carrelage, mais il y a u...
Comment détacher du bois "clin" ?
Je voudrais poser des lames de "clin" en intérieur mais celui si est taché (grisé), comment puis-je le détacher?
Comment recoller un placage en bois ?
Non venons d acquerir un bureau en bois mais un placage de champs ce decolle comment faire pour le recoller.
Comment obtenir un aspect laqué "piano" ?
Je viens de faire l' acquisition d' un meuble télé en bois vernis. Je voudrais savoir comment obtenir un aspect aussi brillant et parfait qu' un laqué...
Comment éviter une excroissance sur une fenêtre en bois ?
Sur une petite fenêtre dans la salle de bain, sur un bord contre la vitre, un noeud dans le bois réapparait constamment malgré l'enduit et la peinture...
Quel bois utiliser pour des décorations extérieurs ?
Voilà , je désirais réaliser un banc en bois pour un usage extérieur mais je ne sais quel bois utiliser, j'ai une idée pour du sapin du nord mais je m...
Comment rénover un portail en bois qui vire au gris ?
Mon portail en bois, que j'ai verni il y a deux ans, vire au gris. Que faire ? Merci !
Comment fabriquer une étagère sans équerre ?
FerméJe me suis fait une planche étagère murale épaisse. Et je souhaite savoir comment la fixer au mur sans equerre et sans qu'on voit les fixations. elle ...
Comment fabriquer sa cuisine amenagee ?
Bonjour a tous. Je vais fabriquer moi meme ma cuisine en pin massif et lamele coller et j'aimerai savoir si le risque de voir tout se decoller exist...
Comment étaient fabriquées les armoires de l'époque ?
Bonjour à tous, J'aimerai savoir si qu'elqu'un pouvait m'expliquer la fabrication d'une armoire style Louis XIV? Merci pour votre aide
Comment poser un parquet et isolant sur béton ?
Bonjour, Je cherche la meilleur manière de posser un parquet (massif bien sûr) sur une dalle de béton. J'ai quelques soucis: 1- La dalle est en c...
Comment masquer traces de griffes noircies sur du chêne ?
Bonjour J'ai une porte en chêne clair vernie et traitée à l'usine. Il y a des coups de griffes de chien à certains endroits, elles sont noircies J...
Comment réaliser étageres sur echelle de bois ?
Je voudrais réaliser une echelle de bois en mdf (deux tasseaux sur lesquels sont fixés des planches espacées de 15mm) sur laquelle viennent se caler l...
Comment décaper une table en merisier vernie ?
Après avoir décapé ma table vernie en merisier avec de l'acide chlorydrique + de la lessive St Marc, j'ai renouvelé l'opération avec de la lessive de ...
Comment foncer un meuble en mélaminé ?
bonjour, je souhaiterais foncé mon meuble mélaminé, si quelqu'un peut me donner un conseil merci annef
