Les discussions
Comment nettoyer un escalier brut ?
IL y a des traces de semelles noires sur l'escalier et je n'ose rien mettre dessus de peur de l'abimer car il est brut.
Comment faire fonctionner "lurem c260n" ?
Bonjour, J'ai sous la main un combiné LUREM C260N. J'en avais besoin pour la rabouteuse et pour la toupie.. Quand j'ai allumé la machine, c'est...
Combien pour une pose de volet ?
bonjour, combien me couterai la pose de volet en bois sur une fenêtre situé au 1er étage de ma maison ? vers quel artisan dois-je me tourner pour ce t...
Comment éclaircir un meuble en plaqué ?
J'ai acheté un living d'occasion en chêne plaqué, mais que je trouve trop foncé. Comment arriver à l'éclaircir, le plus simplement possible. Il est dé...
Ou se procurer de la pierre ponce ?
Bonjour je voudrais savoir ou trouver de la pierre ponce pour le remplissage des pores du bois ? merci d'avance.
Ou trouver lames scies circulaire ?
Bonsoir, Par rapport au précédent message, il s'avère que je me suis trompé. Je cherche à acheter des lames pour une scie circulaire de marque Peug...
Comment refaire un plancher sans tout arracher ?
Bonjour,j'aimerais mettre du parquet au premier rez-de-chaussée mais c'est une vieille maison et bien entendu rien n'est droit... Comme nous vivons d...
Comment reconnaitre un vernis gomme laque ?
Bonjour , je suis etudiant en ebenisterie et je voudrais savoir si quelq'un saurait reconnaitre un vernis gomme laque d'un autre vernis .merci d'avanc...
Comment effacer des rayures sur un meuble verni ?
J'ai découvert des rayures peu profondes sur mon meuble de salon en chêne verni comment les camoufler au mieux pour qu'elle ne se voient plus du tout ...
Comment poser du lambris dans une caravane ?
bonjours je doit refaire l'interieur de ma caravane . je voudrais posée du lambris mais evité le plus possible de percer la paroie de la caravane pour...
Comment demonter une baie vitree coulissante ?
bonjour Je voudrais savoir comment on déloge une baie vitrée coulissante de son rail pour changer les roulettes . Le jeu est minime et la baie est t...
Quels bois pour une table d'exterieur épaisse de 5,5 cm ?
Bonjour, on me propose de faire une table d'exterieur pour une térrasse mais la personne la voudrait épaisse, or je crois que le bois exotique n'est ...
Où trouver des lames de scies circulaire en 130*20 ?
Bonsoir, Je cherche des lames pour une scie circlaire de 130*20 avec 40 dents environ pour faire des coupes fines et soignées. Pouvez vous m'aider?...
Pourquoi ça se décolle (tenon et mortaise) ?
Bonjour, Voilà mon probleme : j'ai voulu faire un cadre pour faire un banc avec des chevrons de 5/5. J'ai donc faire des trous avec une perçeuse pu...
Comment reconnaître un double vitrage anti-effraction ?
Résolu/FerméBonjour, Quelqu'un pourrait-t-il me dire si on peut voir la différence entre un double-vitrage normal et un super-isolant; entre un super-isolant et ...
Comment enlever le scotch beige protégeant des boiseries ?
bonjour, du scotch beige de protection a été collé sur les encadrements de portes en bois, le problème est de comment l'enlever après fin des peintur...
Bois "flotté"
Bonjour, Comment obtenir un effet "bois flotté" comme celui creusé et veiné du bois longtemps resté dehors aux intempéries ? Un acide peut être ?
Comment réparer une laque piano ?
j'ai éeaflé la laque de mon piano comment la réparer?
Comment visser avec une vis à double filet ?
Bonjour, Voici mon problème, je voulais réhausser un canapé (juste de la déco, on ne s'assoie pas dessus : c'est juste pour poser mon mateau dans l...
Comment et par qui faire vitrer une porte d'entrée ?
J'ai une porte d'entrée en bois exotique. Elle presente 5 cadres pleins en son milieu que j'aimerais remplacer par des vitres. A qui m'adresser pour f...
Comment monter des tablettes de fenetre ?
bonjour.je voudrais monter des tablettes de fenetre chez moi mais je ne sais pas comment faire.il faudrait que j'évite les ponts thermiques et que je ...
De quel bois s'agit-il ?
Bonjour, Je ne suis pas du tout ébéniste, même si je commence de plus en plus à m'intéresser au travail du bois!! Cet objet sur un site de vente...
Ou trouver un atelier ?
bonjour a tous, je recherche un atelier pour venir fabriquer mes petits meubles les week end. si vous avez des propositions ou des idees merci d avan...
Conseil
Bonjour, Je vais essayer de vous expliquer mon problème. Ce n'est pas évident car un peu particulier... Sur ma terrasse, il y a un genre de grand cof...
Comment patiner mon banc en pin ?
J'ai un banc en pin qui était brut et que j'ai peint en blanc pour la chambre de mon fils. je désire maintenant le mettre dans mon couloir et je voudr...
Comment découper un meuble en kit ?
J'ai un meuble en kit en bois (agloméré??) genre armoire que j'ai récupéré. Avec les deux grandes planches, je me demande si je peux les découper ave...
Où trouver cet escalier ?
Bonjour a tous. Je fais appel a vous car je recherche un escalier que je ne trouve nul part. Il s'agit d'un quart tournant haut qui sera contre un mu...
Comment sceller une prise et reboucher saignées ?
Toujours pour ma nouvelle (vieille) maison, j'ai attaqué l'electricité et j'ai décidé de tout encastrer... la folie.... J'aurai besoin de savoir avec...
Comment poser un parquet flottant dans un grenier ?
Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté une vieille maison ou l'isolation laisse à désirer, et j'aurai besoin de quelques petits renseignements. Le sol du...
Plaque de fibre de bois avec ou sans film ?
Bonjour, Dans le cas d'une pose de parquet flottant, doit-on mettre un film entre la chape béton et la sous-couche isolante en plaque de fibre de...
Comment fait-on pour poser une porte d'intérieur ?
comment on fait pour poser une porte d'intérieure sur un ancien batî et directement sur le mur s'il vous plait?
Comment fabriquer armoire "intégrée" d'angle ?
Bonjour a tous, J'aimerai faire 2 armoires d'angle de 50 cm de large, 60 cm de long et 256 cm de haut (hauteur de la piece) sur un mur de ma chamb...
Ou trouvez un lien sur les baie a galandage ?
bonjour ; voila je suis en pleine construction de ma maison, et j'aurai savoir comment est faite une baie a gandage 2vantails ,2rails (c'est a dire le...
Qu'est ce qu'une teinte pour panneaux ?
Je voudrais savoir en quoi consiste un teinte pour panneaux. en quoi sa consiste etc. merci
Peut on recouper des portes de placards coulissantes ?
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de recouper des portes de placards coulissantes sur mesures ? Et comment faire ? Il y en a 3 et 1 ...
Peinture de porte
Bonjour, j'ai des portes en bois (freine massif), je les ai teinte par erreur et voudrai qu'elles reviennent à l'état naturel, pour ensuite leur faire...
Comment enlever des trace blanches ?
je vien d acheter une table en bois celle ci avai des trace de colle et j ai trouvé sur un autre site que l on pouvai enlever celle ci avec de la laqu...
Porte vrillée
Bonjour, je suis propriétaire d'une charmante maison 1930, et j'ai une porte qui est vrillée, le haut de la porte touche le bâtit alors que le bas pré...
Comment faire une avancée de fenêtre ?
Bonjour, J'ai construis une fenetre et j'ai fait une avancée à l'aide d'une tablette en pin que j'ai traitée. Avec la chaleur, cette dernière c'...
Quel revetement de sol choisir ?
bonjour, je reposte un message en l'absence de reponse. J'ai un local de 420 m2 dans lequel je veux poser du stratifié. Il y a des différences d...
Boutique pour le bois à paris
Bonjour, D’habitude je viens plutôt chercher des idées dans le forum mais cette fois j'ai décidé de partager une découverte. Je profite des vacanc...
Peindre un meuble en plaqué vernis
Bonjour, J'ai un lit en contreplaqué laqué faux chêne et je souhaiterais le repeindre. Comment m'y prendre ? Si quelqu'un a des astuces... Merci d'a...
Peut-on peindre du lambris stratifié à l'acrylique ?
Il s'agit d'un stratifié spécial salle de bain hêtre blanc. La peinture acrylique ne tient pas tel quel mais aurais-je plus de succès en ponçant légè...
Peut-on fixer une persienne métallique sur une fenêtre pvc ?
Dans le cadre de la rénovation de mon habitation, je vais remplacer mes fenêtre en bois par des fenêtres en PVC et je veux garder mes persiennes métal...
Comment raparer un coup sur une table en chataignier ?
bonjour sur le plateau de ma table en chataigner j ai appuie un objet lourd qui a marque le plateau. legere empreinte sur environ 2 a 3 mm de profo...
Comment faire des meubles de salon en platre ?
Bonjour, J'ai de très vieux meubles de salon et je ne les supporte plus !!!!! J'ai envie de faire des meubles en plâtre et j'ai même trouvé un m...
Foncer du pin massif
Bonjour, J'ai voulu mettre du brou de noix pour foncer un lit en pin massif, mais malgré un décapage chimique et un petit un ponçage, j'ai l'impressi...
En quoi faire des marches pour escalier en colimaçon ?
Bonjour, je vais fabriquer un escalier en colimaçon (cage de 1.50m au carré) pour descendre à la cave, on va dire que la cage est en partie isolée (p...
Où trouver huiler ecolo pour parquet exotique ?
Bonjour Je vais poser du parquet exotique (iroko) dans ma salle de bain. Je souhaite huiler le parquet, de préference avec un produit sain, ecol...
Blanchiment du bois
Bonjour, Je veux nettoyer à blanc un salon de jardin en pin suedois. Il est noirci par les intempéries et avant de le lasurer j'aimerais lui enlever...
