Les discussions
Où pourrais-je me procurer un plan d'une table à rallonge ?
Je désirerais construite une table à rallonge mais je n'ai pas du tout les connaissances du système qu'il faut adopter pour sa réalisation, c'est pour...
Comment reparer un plancher qui craque ?
comment reparer un vieux plancher qui craque ? y a t il un moyen de ne pas remplacer les lattes ?
Ou peu t'on acheter une rape piquee mains de qualite ?
ou peu t'on acheter une rape piquee mains de qualite ?
Comment reparer la manivelle du volet qui est tombé ?
bonjour a tous la manivelle du volet est tombée lorque j'ai ferme le volet comment faire pour la remettre merci
Comment démonter un parquet des années 1970 ?
Bonjour a tous, Après avoir cassé un mur pour agrandir mon salon, j'ai découvert que le parquet était posé différemment J'aimerais démonter une pa...
Quel traitement appliquer pour une table en chene ?
Quel est le traitement le mieux adapté a appliquer sur une table de cuisine en chene, pratique d'entretien et résitant à l'eau et la chaleur ? sachant...
Comment reteinter une table en merisier ?
Bonjour, J'ai fait la bêtise de poser sur ma table en merisier une sous-nappe en caoutchouc pas complètement sèche (contrairement à ce que je croya...
Comment éviter que la peinture s'ecaille sur la terrasse ?
Bonjour, j'ai fait une "grosse erreur" en passant de la peinture sur une terrasse en bois. Ce sont des lames en bois 1°prix car la terrasse est assez ...
Comment procéder pour peindre une table en bois ?
Quelle technique utiliser pour peindre une table de repas en chêne et obtenir un effet laqué ? la table a un plateau marqueté et des pieds moulurés , ...
Comment poser du bardage bois ?
comment poser du bardage bois vertical sur un mur de cloture ?? au fait ....>>> bonjour !
Comment trouver des pièces kitty ?
Bonjour à tous, je recherche une dégau-rabot Kitty 636 en panne ou que vous n'utilisez plus pour pièces. Si vous avez ou si vous connaissez quelqu'un ...
Quand couper et stocker du thuya ?
Bonjour, J'ai dans mon jardin un gros Thuya avec un tronc assez important et qui en plus m'encombre car il bouche de la lumière. Je souhaite le coup...
Comment réparer une porte en bois ?
Bonjour à tous, Hier mon ami s'est fait enfermé dans la salle de bains.. La pièce devait être trop humide et la porte ne s'ouvrait plus. Alo...
Comment découper des baguettes déco pour le haut de murs en angle (int et ext) ?
comment découper des baguettes déco pour le haut de murs en angle (int et ext) ?
Quelle type de porte doit on poser en exterieur ?
bonjour a tous, voila des precisions sur ma question. je dois poser (ou changer plutot) une porte donnant sur un jardin a l'arriere d'une maison,...
Mon salon de jardin en eucalyptus devient grisâtre que faire ?
Parquet en chêne
Bonjour, je vais poser du parquet en chêne clouté.Que conseillez vous pour la finition huile ou vitrification ? merci pour vos conseils LO...
Séparation cuisine / salon
Je cherche une idée sympa pour faire une séparation entre ma cuisine et mon salon style bar et table à manger en même temps. Avez-vous un site ou je...
Comment réparer ma manivelle de volet roulant ?
Bonjour, ma manivelle de volet roulant m'est resté dans les mains en ouvrant mon volet(fatigué), ce matin, c'est à dire que elle a glissé de son trou ...
Comment savoir si je dois payer le changement de serrure ?
Bonjour à tous, j'ai des soucis avec ma porte d'entré, avec 3 points, le mécanisme de la poignée se bloque quand on la reléve, j'ai bien peur qu'elle ...
Comment atténuer les traces de de cutter sur une table ?
bonjour, j'ai fait par inattention des traces de coup de cutter sur une table en bois peinte en noir. C'est une très belle table a manger et elle app...
Que dois-je faire après un ponçage sur une porte extérieure
Bonjour, J'ai poncé, une porte en bois (bois exotique) . J'ai enlevé tout le vernis au papier grain 180. Maintenant, faut-il que j'attaque directe...
Comment rénover ma salle à manger en bois ciré ( traces d'eau...............)
comment rénover ma salle à manger en bois ciré ( traces d'eau...............)
Terrasse bois:une vis en milieu de lame ou 2 et quelle largeur pour les lames?
Comment redonner un aspect neuf et naturel à des poutres extérieures qui se sont
Comment redonner un aspect neuf et naturel à des poutres extérieures qui se sont grisées avec les intempéries et le soleil?
Recherche une vis complète d'etablie de menuisier
QUI ,aurait cà dans son grenier ,dans son débarras et qui voudrait s'en séparer .je suis entre meaux et melun dans le 77 ...
Faut-il appliquer un melange huite de lin et térébentine sur ma table en bois ex
Je voudrais être sur de ne pas me tromper. je viens de poncer ma table de jardin en bois exotique. quelqu'un peut-il me dire si je dois appliquer un ...
Comment construire un escalier en bois
TREMIE 2.04 X 70 HAUTEUR 2.92 SOUS PLAFOND 2.70 POSSIBILITE DE DOUBLE QUART TOURNANT
Recherche menuisier-ébéniste, pour aménagement intérieur.
Je recherche depuis plus d'un an dans le pays St-Lois un bricoleur pour un aménagement, décoration, en stucture bois sous plafond d'un salon.
J ai un vieil escalier que je viens de décaper...mais il craque énormément? y a
j ai un vieil escalier que je viens de décaper...mais il craque énormément? y a t il un truc ? svp merci
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me dire comment on fait pour poncer une p
J'ai mis une planche en bois épaisse pour fermer entre le couloir et le salon sait surtout pour en hiver la chaleur, mais voilà la planche estrecouver...
Y a t-il une date limite d'utilisation pour de la cire d'antiquaire?
y a t-il une date limite d'utilisation pour de la cire d'antiquaire?
Comment fabriquer un bar ?
je veut construire un bar qui a des idees et voir des plans merci d avance
Comment decaper des volets marrons fonces pour les repeindre en marron clair
J'ai peint mes volets en marron trop foncé, je voudrai les éclaircir mais ils fAUt les poncer comment puis je les poncer sans trop galérer
Comment réparer un montant de porte en bois ?
Bonjour à toutes et à tous. Ayant du forcer l'une de mes portes, j'ai une partie du montant de ma porte en bois ainsi que la serrure qui sont casse...
Comment transformer une baguette de bois carre en rond ?
Ferméen clair, comment passer d'une forme carre a une forme ronde, mais avec des moyens faciles, sans passer par un tour ou autre machine? si vous avex u...
Déshuiler un meuble
J'ai un meuble TV en pin massif huilé. Je souhaite le "déshuiler" pour le teinter... Comment dois-je faire ?Merci d'avance
Comment retirer une tache de fruit sur un meuble
un des enfants a laisser un kiwi sur le meuble le fruit a couler et une tache c est forme comment faire pour essayer de la diminuer ou l enlever merc...
Je souhaite dégriser une table en teck qui vient d'être poncée. quel(s) produit(
Je souhaite dégriser une table en teck qui vient d'être poncée. Quel(s) produit(s) utiliser ? Merci
Que pensez-vous des baies vitrées en galandage ? ainsi que les portes intérieu
Niveau thermique, Niveau qualité.... Si quelqu'un a installé ces systéme chez lui, j'aimerai connaitre les inconvénients. Merci d'avance
Comment tendre les ressorts d'une méridienne?
je voudrais la restaurer et j'ai détendu les ressorts pour changer la toile comment bien les retendre??
Comment eclaircir un meuble
JE VOUDRAI ACHETER UN MEUBLE ANCIEN EN CHENE MAIS IL ME PARAIT UN PEU TROP FONCE PAR RAPPORT A MES AUTRES MEUBLES LE PROPRIETAIRE DE CE MEUBLE ME DIT ...
Comment dégripper des visses rouillées dans du bois
J'aimerais savoir quelle serait la meilleure technique pour dégripper des visses qui sont rouillées et vissées dans du bois ? C'est pour démonter un ...
Ni clou ni vis pour coller des tasseaux sur du placo pour faire des étagères ?
Et ainsi évité de faire des trous:est-ce une solution envisageable?merci
Quelle mèche utiliser ?
Je dois percer des facades de meubles de cuisine pour y fixer les poignées. Quelle mèche dois-je utiliser afin de ne pas faire d'éclat de peinture ? ...
Sur quelle face couper panneau bois avec scie circulaire ?
Bonjour pour couper un panneau de bois massif, par exemple un plan de travail en chêne, sur quelle face faut il placer la scie circulaire pour avoi...
Assemblage
Je me lance dans mon premier meuble réellement. Il s'agirait de cude qui serviraient de bibliothèque à BD pour mon fils, il m'en faut 6 en escalier. ...
Comment rendre silencieux un escalier qui craque ?
bonjour, j'ai emménagé dans une maison ancienne, l'escalier qui permet d'accéder à l'étage est en bois mais pas ancien, plutôt simple et bas de gamme...
Comment choisir les liteaux pour lambris ?
Bonjour Je voudrais savoir si un liteau 13x27 est suffisant pour poser du lambris sur un plafond de plâtre en mettant 4 ou 5 vis avec cheville sur ...
Comment réparer un volet roulant cassé ?
en voulant remonter mon volet roulant (manuel a manivelle) il s'est bloqué ,j'ai forcé et les pattes en alu qui tenaient la 1ere lame a l'axe se sont ...
