Les discussions
Comment créer sa table à manger avec allonge centrale ?
Bonjour, Au vu de mon appartement je n'ai trouve aucune table de salle a manger qui convienne. C'est pour cela que j'ai décide de la faire. J'ai...
Démonter un escalier en bois massif
Bonjour, Je souhaite démonter un escalier en bois massif, poser à l'ancienne (c'est à dire que tout est en bois même les "clous") pour le remonter da...
Cherche 2 baies vitrees double vitrage
DIMENSIONS : 3 M de large , 2 M de hauteur maximum en alu ou PVC
J'ai posé une cafetiere bouillante sur ma table basse et cela a fait une tache c
ça fait une tache terne sur le bois qui est vernis c'est un mélange de merisier et bois exotique
Depuis, plus de poussieres!
en effet,depuis que j'ai change la moquette par du parquet flottant (a clipser) et poser du lambris PVC au plafond et du lambris a clips au murs,teint...
Comment effacer les rayures d'usage sur un parquet en chene stratifié et lui red
j'ai plein de rayures, a cause des chaussures sur mon parquet, et je n'ai pas envi de refaire 25 m2 de parquet, merci d'avance
Comment rénover mes volets bois à lamelles ?
bonsoir, j'ai 13 volets dont 6 de 3m de hauteurs à rénover pour la 3eme fois! ils s'écaillent et moi je suis grise!!!! j'avais pensé appliquer de ...
Bonjour, je voudrait décaper une porte d'entrer en bois avec un décapeur thermiq
C'est une porte qui donne sur l'extérieur et qui est ancienne au niveau motif (moulure etc..) a ce jour. Je ne sais combien de couche de peinture ont...
Quel est le coefficient de dilatation thermique de ce bois ?
Quel est le coefficient de dilatation thermique de ce bois (Le borassus aethiopium =le rônier)? Selon vous, avec quelle substance chimique peut-t-on l...
Colle sur parquet.
pouvez vous m'indiquer une methode pour retirer la colle seche sur du plancher sans abimer celui-çi.merci
Que faut il faire pour repeindre un plafond en lambris qui est deja lasuré
j'ai un plafond en lambris, il est peint avec de la lasure, je voudrais le repeindre avec de la peinture blanche.
Comment laquer un meuble de salon ?
Je souhaiterais repeindre mon meuble TV en blanc laqué. il s'agit d'un meuble en merisier vernis, style contemporain (existences de rayures). J'ai un ...
Rénovation pans de bois
Je cherche une finition pour mon pan de bois (Style colombage champenois) en chêne, exposition Sud, Sud ouest. J'aimerais autre chose qu'une lasure q...
A quoi me sert un trion ?
trion comme tri = trois?
Comment trouver le point le plus haut pour pose plancher ?
Bonjour je souhaite realiser la pose d'un plancher traditionnel sur lambourdes bois = 50 m2 merbau reste 45m2 chêne existant = superficie de 10...
Comment changer la teinte d'un meuble verni ?
J'ai une table de cuisine en chène blond. J,aimerais en changer la teinte. Dois-je la décaper ou puisje simplement poncer légèrement et appliquer un n...
Céruser un meuble
J'ai un grand bahut en chêne massif trop foncé à mon gout. J'aimerai le céruser en blanc, comment faire ?
La sève est ressortie sur ma terrasse, que faire avant la prochaine couche de la
Nous avons réalisé notre terrasse en planche de coffrage que nous avons poncé et lasuré en 3 couches... 2 ans après nous avons des grosses tâches de ...
Comment décoller deux parties d'une tête de lit en bois ?
la tête de lit est composée d'un bandeau et de 2 poutrelles à chaque extrémité, et je voudrais séparer ces différentes parties collées entre elles
Comment réparer une porte de buffet en mélaminé ?
Bonjour, j ai un buffet en cérusée rose et je viens de découvrir que c'est du mélaminé en le déménageant une des porte c'est casée au niveau de la cha...
Comment remonter une porte sectionnelle ?
Bonjour, suite a un problème avec un ressort ( ref:L700) sur ma porte de garage HORMAN (300x320)j'ai remplacé celui-ci mais les filins de chaque cotés...
Quel est le meilleur choix : teinte ou vernis coloré ?
Bonjour, Je suis entrain de rénover l'horloge comtoise familliale et je suis à la recherche de réponse concernant la caisse en pin. Je l'ai décapé...
Où trouver un artisan pour remettre en état mes fenêtres ?
Je cherche un artisan sur la region de Toulouse pour remettre mes fenêtres en etat en refaisant les joints(il s'agit de doubles vitrages avec pareclos...
Recherche 4 volets roulant extérieurs pour velux
je recherche 4 volets roulant extérieurs pour fenetres velux à bas prix je vous remercie par avance.
Comment enlever une trace d'humidité ?
Bonjour,pourriez vous me dire comment faire pour enlevé une trace de remontée d' humidité sur un parquet flottant .Il y à des traces noir au niveau de...
Quelle lasure extérieure prendre pour du red cedar naturel ?
Bonjour, J'ai une maison bois qui a quelques années. Dans des post précédents, j'expliquais avoir réussi à ôter cette couche grisâtre et maintenant ...
Comment éclaicir des éléments de cuisine en chène sans les poncer car trop de sc
FerméMerci pour votre aide. MNoelle
Quel est le prix d'un escalier ?
bonjour, j'aurai besoin de connaitre le prix d'un escalier en pin ou en sapin 2 quart tournant avec contre marches,barreaux et poteaux tournés (21...
Comment réparer une table déroulante ?
Bonjour, Je possède un meuble de cuisine équipé d'un table escamotable qui sort du meuble en se déroulant. Le problème est que les différents morc...
Où je puis-je trouver les vis de mon lit ?
Bonjour j'ai perdu les vis du lit est ce que je peux les acheter et surtout dans quel magasin? Je ne sais pas de quel magasin il prvient non plus. Je...
Comment bien conserver une coupe sur pied ?
Bonjour, je m'apprête a couper de grosses charmilles et Merisiers sur peid. Quels sont les conseils pour une exellente conservation??? Le but c...
Reglage d un e fenetre velux
Résoluje n arrive pas a bloquer la fenetre en position ouverte merci de repondre
Pose de portes de placard coulissantes sur mesure
Je viens de recevoir les 2 portes de placard coulissantes à poser soi même, pose-t-on d'abord le rail du haut ou celui du bas merci d'avance.
Comment planter un clou ?
comment planter un clou ?
Je cherche un menuisier outillé
FerméBonjour, Je cherche un menuisier pouvant me trouer de 30cm et de forme carré le haut de 2 Bastin de bois (chêne) d'environ 1m50. La défonceuse que j...
Le tournage sur bois
J'ai acquis depuis peu un tour à bois. Je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, j'aimerais rencontrer des personnes qui sont un peu plus expérimen...
Bonjour, comment faut-il faire pour éviter que la résine du bois remonte sur la
Bonjour, comment faut-il faire pour éviter que la résine du bois remonte sur la peinture ? Merci
Comment réaliser un plancher ?
bonjour, je viens d'acheter une maison à rénover, c'est une maison qui n'a pas été habité depuis 15 ans environ . C'est une maison trés humide, le ...
Quelle cote faut-il pour une fenêtre ?
bonjour, je réalise le plan de mon agrandissement et je voudrais connaitre l'espace que je dois laisser dans un mur si je veux poser une fenetre de 60...
Est-ce un devis pvc normal ?
bonjour,je suis en pleine demande de devis pour mes ouvertures pvc en renovation sur cadre bois existant,mon pré devis ce monte a 18300 euros pour une...
Comment changer le système de rallonge de ma table ?
Je suis l'heureux propriétaire d'une table de salle à manger qui est ancienne (1920). Le système de glisisère en bois permettant la rallonge s'est ...
Peut-on changer de côté, la manivelle d
La manivelle du volet roulant de mon séjour est placée du côté gauche. Y accédant difficilement, j'aimerais savoir si on peut la démonter et la mettre...
Comment régler ma baie vitrée lapeyre ?
voila je vien d'acheter des baie vitres lapeyer classique bois !!!!! je les ai fais pausee par un charpentier mais celui si par megarde a pedue la no...
Peut-on recouper des fenêtres en bois avant de les poser ?
Bonjour, j'envisage de remplacer mes anciennes fenetres par les fenetres en bois vendues chez bricodepot. j'ai un petit probleme de hauteur,quelqu'un...
Comment fair un encaustiquage ?
Bonjour Comment et avec quel matériel faire un encaustiquage ? Merci
Comment isoler, en bois, par l'exterieur une facade de maison ?
Comment rénover un meuble de 20 ans d'âge ?
bonjour je viens d'acquérir une salle a manger de style basque la couleur et ou le vernis de celle ci s'effrite lorsque je veux passer le chiffon de...
Comment faire une encoche dans une poutre ?
Bonjour. Je dois faire passer une gaine au dessus d'une poutre en bois de 22 cm de haut sur 5 cm de large, longue d'environ 6m, qui porte un planch...
Comment régler la descente volet électrique huit clos ?
Bonjour, J'ai un volet de type Huis clot electrique qui s'ouvre et se ferme par un bouton interieur (montée-descente) ou par telecommande universel...
