Pourquoi mon LV vedette atoll ne démarre pas ? [Fermé]
Posez votre question Brossadan - Dernière réponse le 27 juin 2011 à 19:35 par samyyyiii
Bonjour à tous, mon LV ne démarre plus, c'est un vedette Atoll, je n'ai pas d'autre réf a vous donner. Sur le panneau frontal je n'ai que: un bouton départ, un bouton éco, 2 voyants (lavage en cours et fin) et un programmateur 3 positions Trempage Arrêt lavage. Habituellement je tourne le sélecteur sur lavage, le voyant passe au vert, j'appuie sur départ et il se lance. Là j'ai beau appuyer sur départ, rien ne se lance... J'ai tombé le panneau frontal, pour vérifier le contacteur de la poignée, et même en pontant, il ne se lance pas... Je ne sais que faire...
plus moins
Oui! vous êtes dans le vrai! j'ai un fond d'eau. je ne l'avais pas vu car le panier est chargé et peu d'éclairage dans ce coin de cuisine... Donc j'ai de l'eau, j'imagine que la première étape est de la vider à la main et ensuite?
plus moins
essayez de mettre le tuyau de vidange dans une bassine presque au ras du sol, voir si elle se vide comme cela, ensuite vous enlevez soit par la plinthe de devant soit sur le coté la pompe de vidange pour la nettoyer ... je ne peux pas le faire malheureusement par ordinateur interposé et cela devrait repartir
plus moins
La pompe de vidange, c'est bien juste le petit bloc d'où part le tuyaux d'évacuation c'est bien ça?
plus moins
c est bien cela !!
plus moins
pardon de ne pas avoir donné de nouvelles mais vous aviez raison, chapeau bas ! J'ai tout démonté, nettoyé et relancé la bébette avec succès grâce à vos conseils. Un grand MERCI!
plus moins
bonjour, le voyant est allumé ?? il y a du courant a la prise ??? est ce qu il vidange ?? il prend de l eau ou il ne fait vraiment rien du tout ???
plus moins
Oui le voyant lavage en cours s'allume vert, mais rien ne se passe, je ne sais si il vidange puisqu'il ne se remplit même pas :)
plus moins
un lave vaisselle doit toujours commencer par une vidange, donc en 1er controlez celle ci !!!
plus moins
Soit, comment je fais pour contrôler ça?
plus moins
regardez si elle n est pas coincée par des saletés !!
plus moins
merci d avoir donné le resultat final, cela peut aider d autres personnes, bonne année !!!!
plus moins
bonjour tout le monde,
Voici mon problème, j'ai le meme lave vaisselle que Brossadan, il se vidange et remplit comme il faut, mais au bout de deux ou trois minutes il se coupe mais le voyant "lavage en cours" reste alllumé en vert! Hier j'ai attendu 4h et le voyant etait tjr allumé! Mon programmateur est sur "lavage"! Merci de vos reponse :-)
plus moins
bonjour, il faudrait controler la pompe de cyclage, c'est le gros moteur de votre lv
plus moins
comment fait-on pour la controlé? Merci!
