A quoi servent les deux contacteurs S.L. Brandt ? [Fermé]
Posez votre question MisterG36 - Dernière réponse le 23 mars 2010 à 01:12 par MisterG36
Bonsoir à tous, En démontant la résistance de mon SL EFE730FB Brandt, je me retrouve avec 2 contacteurs. J'ai lu sur le forum qu'il existe des modèles avec des fusibles sur la résistance, or là un des contacteurs à un fusible de réarmement a priori, pensez-vous qu'il faille juste réarmer le fusible ? La résistance a l'air plutôt propre, ne faut-il pas changer que ce contacteur ? La cause de tout cela peut être due : a)trop de poussière, b)trop chauffé après 5 séchage d'affilé, c)problème purement mécanique, le SL est HS ? A votre avis, tous les conseils sont les bienvenus. Merci d'avance. MisterG36
plus moins
Bonjour. Pour commencer,aspirer les parties poussiereuses,puis réarmer le disjoncteur thermique en appuyant sur le bouton rouge qui est dessus,et surveiller ce qui se passe(ne pas y mettre les doigts). Si les résistances rougissent,celà chauffe,arreter de suite car pas de ventilation.remonter les carters. Sinon tester les résistances à l'ohmètre pour voir si elles sont coupées. A+ Jojo37
plus moins
Merci de votre réponse, Je vais tester votre solution et vous tiens au courant.
