- Pourquoi mon L.V. Siemens Aquasensor est en panne ?
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Siemens sd6p1s - Forum Electroménager
- Siemens iq300 problème - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle siemens impossible changer programme - Forum Electroménager
L'aquastop est un genre de petite boite en plastique qui contient l'électrovanne d'entrée d'eau, elle se situe à l'entrée du tuyau, et sert aussi pour la fixation du tuyau directement sur le robinet d'alimentation.
Apparemment votre tuyau est nu, donc l'électrovanne est à l'entrée du LV, lorsque vous mettez en fonctionnement, vous devez entendre le déclenchement de cet électrovanne et le bruit de remplissage en eau du LV, commencez donc à contrôler sa bonne ouverture.
Bon courage.
je ne vois pas trop a quoi ça ressemble mais sur le tuyau en lui même,il n'y a rien.
Mon tuyau d'arrivée d'eau se visse directement sur mon LV......il y à juste a l'interieur de la fixation (sur le LV) une espece de pastille en plastique qui dois je pense etre perforée de chaque coté afin de laisser passer l'eau.
