Pourquoi mon four Sauter chauffe moins bien ? [Fermé]
Posez votre question skagen - Dernière réponse le 7 août 2010 à 17:01 par richard
Bonjour, J'ai un four Sauter SPH 60 de 2004. Le four, chauffe moins bien; il met deux fois plus de temps pour décongeler du pain, cuit très mal la viande. Les témoins lumineux s'allument, le ventilateur tourne, la lumière fonctionne, mais la résistance située en haut du four n 'est pas rouge quand on le met sur grill. Il semble donc fonctionner au ralenti. Quelqu'un aurait-il une idée d'une pièce éventuellement défectueuse ou d'une manip à faire? Merci de votre aide!
plus moins
bonsoir la résistance a peut etre un problème, il faut pouvoir mesurer son intensité pour savoir si elle est a pleine puissance ou pas
plus moins
bonjour, pas besoin de mesurer son intensité, mais plutôt la valeur ohmique de la résistance voute grill, ensuite l'on avise
