- Pourquoi ma machine Ariston ne vidange pas toujours ?
- Chaudière ariston panne - Guide
- Code machine à laver - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
- Symbole vidange machine à laver ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
merci pour votre réponse, malheureusement, je pense à une panne beaucoup plus complexe, étant éléctricien et ayant de toute petites notions en éléctroménager, j'ai penser comme vous, j'ai donc commencer par vérifier la pompe qui ne possede pas de filtre sur ce modele, j'ai ensuite vérifié les durites d'arrivé et de départ en intégralité, aucun problème...
Cela c'est déjà produit chez moi, et au démontage de la pompe j'ai trouvé une pièce d'un euro. Selon la circulation de l'eau la pièce bouche ou pas l'arrivée vers la pompe.
Le filtre est-il nettoyé, le tuyau de vidange propre et sans pliure? Avez-vous un code erreur, afin qu'un spécialiste du domaine, puisse vous guider au mieux?
Bonsoir.A vérifier:filtre de sortie bouché,pompe colmaté ou défaillante,contacteur de niveau de niveau maximum défaillant,contacts rouillés ou temporisateur défaillant.
code erreur 1er et 3eme voyant, correspondant à un problème pompe, celle ci fonctionne mais pas à chaque fois, j'ai penser à un composant désoudé et ne fesant pas bien contact sur la carte mais j'aurais souhaiter l'avis d'un spécialiste car chaqu'un son métier
"pas de filtre sur ce modele"
Vérifiez tout de même, si par l'intérieur, avec le tambour ouvert vers le bas, et une trappe d'accès à l'opposé, vous n'avez pas au moins une crépine.
bonsoir, oui l'elice tourne librement, un vrai casse tete...je ne voi vraiment pas de quoi ça peu venir
merci quand meme
