Pose isolant mince
bricojean
samedi 14 septembre 2013
14 septembre 2013
Modifié par Emilie-Linternaute le 31/01/2017 à 15:13
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 16 sept. 2013 à 15:06
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
2 mai 2024
11 939
14 sept. 2013 à 18:50
votre lame d'air entre isolant et lambris n'est pas nécessaire.
mettre des pointes a la place des vis, le résultat sera exactement le même sans les problèmes de bourre autour des vis, pour lequel il n'y a pas de solution
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
C'est effectivement un problème que j'ai rencontré : quand on visse la deuxième rangée de liteau , en traversant les couches d'isolant mince , la vis peut entraîner la ouate et faire un bourrelet . J'ai essayé plusieurs solutions : préperçage , souder les couches de plastique avec un fer à souder au niveau des trous . La solution la plus simple est d'utiliser des clous à la place des vis , mais on peut utiliser des vis sans risques , sous réserve de prépercer le deuxième liteau et de le maintenir appuyé fortement pendant qu'on visse au travers du multicouche .
Autre problème : il faut absolument maintenir une lame d'air de part et d'autre de l'isolant multicouche , les écrans réflecteurs ne doivent pas toucher le support ou le parement . Ceci implique d'agrafer l'isolant bien tendu . Chacune des lames d'air compte pour environ 25 % de la résistance du multicouche . Ces lames d'air ne doivent pas être ventilées , par contre le pare-vapeur de la laine de verre , agrafée entre chevrons doit être scarifié
Epoisses21
mardi 3 septembre 2013
5 septembre 2014
180
14 sept. 2013 à 19:03
Bsr Brico, le deuxième liteau 27 x 40 est bien perpendiculaire au premier, donc dans le sens des chevrons. Non pas de soucis avec les pointes cela tien très bien de la pointe de 70 pour du 27mm. Lorsque vous aurez assemblé les deux couches de liteaux, l'isolation gadget, excusez moi, va se trouver bloquée entre la double ossature serrée je ne vois pas comment la vis enroule de la ouate, mais si vous le dites, je pensais visser après clouage mais pas forcement utile
