Depron isolant
calimero0312
jeudi 7 novembre 2013
7 novembre 2013
7 nov. 2013 à 16:06
atlassaturn Messages postés 3371 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 8 nov. 2013 à 23:13
bonjour, On ne double pas tout à fait le pouvoir isolant, mais ça l'améliore, il faut croiser les ajouts, et on emploie bien la même colle. Il faut que la première couche soit très bien collée.
Et rien n'interdit ensuite de fixer dessus en vissant des plaques d'OSB qui amélioreraient encore plus l'isolations.
Attention, parfois lorsqu'on met du papier peint dessus, le papier tire dessus, et ça arrive à décoller le depron sur les bords.
Pour mettre du papier peint, il faudrait passer du primaire d'accrochage.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
8 nov. 2013 à 23:13
8 nov. 2013 à 23:13
La résistance thermique d'un isolant est égale au rapport épaisseur sur conductibilité thermique . Donc si on double l'épaisseur , on double la résistance thermique , à moins que le collage de deux épaisseurs ne détériore l'isolant , ou alors il y a quelque chose qui m'échappe .
C'est vrai que l'on ne divise pas forcément le coefficient de transfert thermique par deux , si il y a d'autres résistances en série , ne serait ce que la parois et l'influence des coefficients d'échange surfacique .
