- Isoler porte garage bois 4 vantaux
- Isoler porte garage bois 2 vantaux - Meilleures réponses
- Comment isoler une porte de garage en bois - Meilleures réponses
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Porte isolante entre garage et maison - Forum Isolation
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
20 nov. 2013 à 09:35
Si il s'agit de portes pivotantes et si le problème est lié à un jour important entre le contour de la porte et l'ouverture dans le mur , il y a une solution : il suffit de visser un tasseau ou une planche , d'épaisseur au moins égale au jour , sur le tableau de l'ouverture . En se fermant la porte viendra prendre appui contre ce tasseau .
Inconvénient : cela réduira la largeur d'ouverture de deux fois l'épaisseur du tasseau , d'où la nécessité de mettre l'épaisseur minimale . Inversement cela permet d'avoir une bonne étanchéité périphérique . Elle peut être encore améliorée en mettant un joint souple mince contre le tasseau .
J'avais ce problème avec un garage en montagne dont la porte est du côté des vents dominants . Je retrouvais systématiquement de la neige soufflée dans le garage . J'ai complètement éliminer ce problème avec cette solution .
