Difference entre disjonteur differentiel
titanic30
mardi 11 octobre 2011
17 janvier 2014
17 janv. 2014 à 22:06
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 19 janv. 2014 à 02:53
- Différentiel type a ou ac pour spa
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine ✓ - Forum Electricité
- Differentiel type f - Forum Bricolage / outillage
- Quelle difference entre un inter differentiel type a ou ac ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Raccordement local technique piscine - Forum Electricité
- Choisir spa gonflable - Guide
11 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
1 mai 2024
11 937
17 janv. 2014 à 23:22
bonsoir
vous devrez le changer.
pour essayer de faire simple
votre moteur de spa a son démarrage va consommer bcp pour son lancement que quand il tourne normalement.
le disjoncteur courbe C prend en compte cette pointe d'intensité.
le courbe A le prend, mais bcp moins et donc au démarrage du moteur, le courbe A risque de disjoncter
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
564
17 janv. 2014 à 23:28
Vous voulez certainement dire "type A" et non "courbe A".
Pour faire (très) simple la courbe est liée au courant de démarrage qui fera ou non déclencher le disjoncteur, le type est lié ... au type de défaut qui ferait se déclencher le différentiel.
A+
A+
stf_frmu
1 mai 2024
11 937
17 janv. 2014 à 23:30
il peut être de courbe A, cela existe....
mais c'est peut être un type A, c'est vrai !
stf_mareson
13 mai 2017
650
18 janv. 2014 à 11:01
C'est vrai mais rarissime
Je pense que titanic a un disjoncteur différentiel de type A aucun soucis si celui-ci est utilisé.
Il faudrait nous donner la référence et la marque du diosjoncteur pour en etre sûr.
Bonjour,c'est un BRICELEC TYPE AC 63 A / 30 mA , il y a marqué ideal pour tous les circuits sauf ceux spécifiques aux cuisinières , plaques cuisson , lave linge ..
Donc si j'ai bien compris je doit le changer ( ça vaut dans les 200 € ).
MERCI pour toutes vos réponses.
bonjour c sur pour les circuit specialise faut un type a et non ac mais pour un spa c'est pas grave et de toute facon il faut un disjoncteur courbe d ce qui n'a rien avoir avec votre differentiel donc beaucoup moin cher
stf_mareson
13 mai 2017
650
Modifié par stf_mareson le 18/01/2014 à 22:52
C'est un inter différentiel que vous avez, vous devez rajouter un disjoncteur 32 A courbe C aval de celui-ci.
Pas besoin de mettre un disjoncteur différentiel qui sera certeainement beaucoup plus cher à l'achat.
stf_frmu
1 mai 2024
11 937
18 janv. 2014 à 23:00
oui suivez ces conseils ils sont très bons, j'aurai dit la même chose
stf_mareson
13 mai 2017
650
Bonjour c'est bien un modulaire,
Quelques exemples
Quelques exemples
