Cumulus
keller62
vendredi 17 janvier 2014
17 janvier 2014
17 janv. 2014 à 19:57
xplom Messages postés 33727 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 19 janv. 2014 à 12:13
21 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
16 mai 2024
2 530
17 janv. 2014 à 20:16
bonjour vous pouvez faire un test pour cerner le probleme mettez un voyant en parallele sur le cumulus afin de voir s'il est alimenter par la minuterie correctement
keller62
17 janvier 2014
17 janv. 2014 à 20:22
Merci pour votre reponse.
Comment mettre le voyant en //?
Le test ce fait uniquement en HC?
labricole47
16 mai 2024
2 530
17 janv. 2014 à 20:27
au cumulus vous avez deux fils secteurs qui arrivent alimentés normalement en heures creuses par votre minuterie ..sur ces deux fil mettez un temoin baladeuse ou autre ..quand la lampe s'allume votre cumulus est alimenté si elle s'eteind alors que il devrait etre alimenté vous avez un soucis sur la minuterie
Aprés les essais suggérés par Labricole47, vous aurez déterminé quel est le fautif.
Mais au fait c'est un programmateur électronique ?? Vous l'avez programmé et mis sur on ??
keller62
17 janvier 2014
17 janv. 2014 à 21:10
c est un interrupteur horaire digital
J'ai fait les test electrique pas de pb horloge bien branché, test en mode ON elec ON , test en mode OFF test off donc tout est bon
peut etre la sonde....
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 mai 2024
11 951
17 janv. 2014 à 21:36
bonsoir
soucis que j'ai déjà dépanné, avec les mêmes symptômes que vous présentez....
le cumulus était équipé de 2 résistances et un était HS.
donc 2 fois moins de puissance pour chauffer l'eau.
quand c'était mis en marche forcée, cela chauffait pendant toute la journée et nuit, donc oui il y a avait de l'eau chaude.
des remis en HC les 7 h ne suffisait plus pour chauffer la totalité de l'eau.
donc si vous avez une pince ampèremétrique, mesurez l'intensité en marche forcée ou creuses afin de vérifiez la fonctionnement des résistances.
si pas de pince ampèremétrique, démontez la résistance si stéatite et vérifiez l'état
keller62
17 janvier 2014
17 janv. 2014 à 21:05
j'ai tester l'arrivé sur le disjoncteur=Ok
en mode Off ( declenchement a partir de 23h) =NOK
en mode on ( marche force)=OK
donc le cablage est OK , je me dirige plus vers un pb de cumulus.
Pour info , la sonde chauffe depyuis 3ans sans s'arreter car pas de contact HP/HC , peut -etre est-elle HS?
labricole47
16 mai 2024
2 530
17 janv. 2014 à 21:09
si le probleme venait du cumulus (sauf erreur ) il ne chaufferait pas en marche forcée
keller62
17 janvier 2014
17 janv. 2014 à 21:13
Ok,
en marche forcée il fonctionne , en 7h de chauffe , la sonde ( qui est agée environ 15ans) a -telle assez de temps pour chauffer les 150L?
labricole47
16 mai 2024
2 530
17 janv. 2014 à 21:18
7h c'est largement suffisant pour 300litres en 220volts
keller62
17 janvier 2014
17 janv. 2014 à 21:20
j'ai 150L et 1800W donc encore plus large
d'ou peut venir le pb?
Dannan
dimanche 19 mai 2013
25 avril 2024
365
17 janv. 2014 à 21:44
Le problème vient de l'horloge.
1800 W ça fait beaucoup pour une horloge.
A quoi sert le contacteur de marche forcée s'il n'y a pas de cable de commande ?
keller62
17 janvier 2014
17 janv. 2014 à 21:50
bonsoir,
Merci pour l'info. je n'y avait pas pensé du tout.
Il ne sert a rien je suis d'accord avec vous. il etait la a l'installation.
il existe une horloge pour piloter 1800W?
labricole47
16 mai 2024
2 530
17 janv. 2014 à 21:55
si le probleme vient de l'horloge pas de courant en hc ...si courant le probleme vient du cumulus effectivement controler toutes les resistances
keller62
17 janvier 2014
17 janv. 2014 à 21:59
si pb HC il faut attendre 23H pour tester?
sinon pas de pb on verra pour les sondes.
Merci pour tous vos renseignements!
Dannan
25 avril 2024
365
17 janv. 2014 à 22:14
Puisqu'il y a une horloge, votre contacteur doit toujours être positionné sur marche forcée.
Après vérifier la progression du courant depuis le disjoncteur jusque la résistance.
Et faites preuve de logique, de réflexion, et bon courage. (et prudence)
stf_frmu
16 mai 2024
11 951
pour vos résistances, voir mon message plus haut, il n'y a pas besoin d' attendre 23 h mettez en marche forcée et testez
labricole47
16 mai 2024
2 530
18 janv. 2014 à 08:18
sauf si son horloge ne commande pas le contact...
xplom
7 mai 2024
2 585
17 janv. 2014 à 22:35
euh ,bonsoir,
juste ; il est costaud votre programmateur.... c'est pas du made in... j'espère
A+
A+
Il y a quelques mois un collègue achète un tel programmateur ( ..made..in...),et me le confie pour programmation. je n'ais pas réussi à le programmer, retour au magasin avec le ticket de caisse, échange: le second mieux programmation possible, mais lorsqu'il était en marche il avait un fonctionnement ératique comme si des parasites l'influençaient: retour au magasin : pris un 3ème: enfin un qui marche !! je l'ais mis sur le banc de test, cycles OK. Au bout de 8 jours je me dis que le lendemain j'allais le donner au collègue puisque OK. Eh bien il était tombé en panne le 8ème jour!!! Retour au magasin et repris un 4ème mais en rayon ( marque Astrell: sans pub) et non dans les lots de braderie !!
Ce dernier valait 12 € au lieu de 7 €
Par contre les progs sont prévus en général pour 3500 W, si l'on craint une usure rapide du contact suite à l'intensité il vaut mieux relayer.
En passant je suis du même avis que stf_frmu: vérifier qu'il n'y ait aucune résistance coupée et parfois par intermittence: çà arrive: à froid bonnes et aprés un temps de chauffe une se met a faire le bilame. C'est pourquoi la pince ampèremètrique dans ce cas n'a pas de pareil. et pas qu'une mesure.
Dans des cas difficiles comme celà je fais un enregistrement de l'intensité de l'appareil, car rester planté devant l'ampèremètre jour et nuit çà me dit pas trop.
Là on a parfois des surprises: a froid on ne décéle pas toujours un fonctionnement aléatoire qui ne se produit qu'à chaud
xplom
7 mai 2024
2 585
18 janv. 2014 à 10:06
bonjour,
merci rajea de vos propos, j'aime pas cette histoire de programmateur depuis que j'ai vu une maison partir en fumée à cause de ça, même utilisation que Keller 62
désolé de saper le moral, mais fallait bien que je le dise
A+
A+
Re,
Bonjour xplom,
""désolé de saper le moral, mais fallait bien que je le dise""
Non je ne crois pas que ce soit une sape de moral, a bien regarder de prés, mais plutôt une mise en garde, qui ne peut être que bénéfique aux acheteurs.
Je pourrais raconter des dizaines d'anecdotes, qui me sont arrivées personnellement où a d'autres, et elles révèlent malheureusement parfois un manque de professionnalisme de certains vendeurs et encore plus de certains fabricants qui inondent le marché de matériel électrique et autre qui n'est autre que dangereux.
Je me mets aussi à la place de l'acheteur qui voit deux matériels identiques et dont l'un vaut deux fois plus cher, son sens des économies va lui dicter de prendre le moins cher, mais il faut dire aussi que j'ai vu du matériel de qualité moins cher que de la quincaille.
De quoi pour un non initié y perdre son latin !!!
Bonjour xplom,
xplom
7 mai 2024
2 585
18 janv. 2014 à 13:55
what else...
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
16 mai 2024
4 751
18 janv. 2014 à 14:25
Bonjour quand on pilote un chauffe eau avec une pendule il faut toujours mettre un relai de puissance .Pour le reste je suis OK avec Frmu un ballon de 15 ans les resistances ont peut etre été abimées . Cdlt
xplom
7 mai 2024
2 585
18 janv. 2014 à 19:46
bonjour Kiduguen,
je peux avoir un aperçu de ce relais , l'elec n'est pas mon domaine, mais le conseil chez les clients est toujours le bienvenue
merci
merci
stf_frmu
16 mai 2024
11 951
18 janv. 2014 à 19:51
n'importe quelle relais ayant un circuit puissance de 300W peut être bon...
le relais chauffe eau va tres bien, il suffit dans le cas précis de mettre avant une horloge programmable
xplom
7 mai 2024
2 585
18 janv. 2014 à 20:34
merci, j'ai pris note de l'info, sur ça servira un jour
stf_frmu
16 mai 2024
11 951
18 janv. 2014 à 21:30
alors tu lui as demandé ?
xplom
7 mai 2024
2 585
18 janv. 2014 à 21:44
a qui?
15 ans c'est une bonne moyenne, surtout suivant l'utilisation.
Dés la mise en service les résistances se dégradent progressivement et l'oxydation attaque le fil résistant et fait une calamine qui entoure le fil résistant en diminuant son diamètre et son pouvoir de chauffe et parfois arrivent à se couper.
Non seulement les résistances doivent être en fin de vie mais la cuve suivant la dureté de l'eau et son agressivité ne doit pas être des plus brillantes et tout le reste avec.
Il faut bien réflechir quand à une réparation.
KIDUGUEN
16 mai 2024
4 751
19 janv. 2014 à 11:51
Bonjour pour un relai il faut un 20 A pour etre tranquille 300 w il manque un zero .Et le relai chauffe eau est plus approprié vu que l'on peut mettre en marche forcée .Cdlt
xplom
7 mai 2024
2 585
Modifié par xplom le 19/01/2014 à 12:05
re,
il manque un zéro, voila pourquoi je cherche et ne trouve pas, donc il faut qu'il soit adapté à la puissance, merci pour l'info elec
A+
A+
