Interrupteur differentiel avec ou sans disjoncteur ?
vr34 Messages postés 2 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis sur le point de préparer une installation électrique pour un SPA consommant au maximum 36 A par des cables de 6mm2 (longueur 10m entre le coffre électrique (maison individuelle 2009) et le SPA). Le coffre a encore pas mal de place donc je vais le compléter.
Vu l'intensité, je ne peux pas ajouter juste un disjoncteur 32A sur la ligne débutant avec un interrupteur différenciel 30mA 63A typeAC.
Puis-je ajouter un seul interrupteur différentiel 40A typeAC sans aucun disjoncteur en série ?
Ou faut-il forcement un differentiel + un disjoncteur, sachant qu'il sera tout seul sur ce différentiel ?
  1. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Du 6² est trop juste pour 36A.
    Mettez du 10²
    Un interrupteur différentiel 30mA seul n'assure pas de protection contre les surintensités.
    Soit vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC suivi d'un disjoncteur 40A.
    Soit vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA 40A type AC.
    La seconde solution sera plus onéreuse.
