- Toile de rénovation sur lambris
- Toile de rénovation lisse avis - Forum Peinture
- Mettre de la fibre de verre sur du lambris en bois - Forum Bricolage / outillage
- Comment relooker un intérieur tout en lambris, peut on le remplacer par du placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Toile de verre sur lambris - Forum Bricolage / outillage
- Papier peint sur toile de verre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
9 févr. 2014 à 18:00
Bonjour lolo56.
Vous pouvez toujours essayer!
Il faut d'abord poncer un peu le lambris, le nettoyer soigneusement, puis le recouvrir d'une couche de primaire d'accroche spécial pour fonds fermés (sauf si c'est du lambris en bois brut). Sur ce primaire vous pourrez coller du papier peint (en renforçant la colle avec 10 à 12 % de colle pour toile de verre) ou de l'intissé (renforcez également la colle) ou de la toile de verre.
Mais êtes-vous bien certain(e) que le lambris ne va pas "travailler"? Si les lames du lambris s'écartent un tant soit peu, cela va déchirer le revêtement et créer des sortes de "fissures" très disgracieuses. Et les lames de lambris ont souvent un peu de jeu, ne serait-ce que pour contrer les dilatations et rétractions dues au chaud-froid.
Bonne soirée. Cordialement.
