Poutre et fixation pour hamacs suspendu
jdeboine
Modifié par Helenelinternaute le 23/01/2015 à 16:17
labricole47 Messages postés 19654 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 16 févr. 2014 à 20:39
- Fixation hamac plafond placo
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Hamac - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Fixation beton - Guide
- Fixation rail placo dans plafond brique ✓ - Forum Construction et rénovation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
16 févr. 2014 à 14:54
Vous parlez de fixation de hamacs et de deux hamacs . Il faudrait deux poutres pour fixer deux hamacs . De toutes façons une poutre de 3 mètres ne serait pas très critique . J'ai supposé une poutre supportant deux fois 100 kg , espacés de 1 m , et à 1m des murs . Un bastaing de 63X175 serait suffisant (je ne veux pas dire que vous faites 100 kg , mais il faut prendre un peu de marge !)
Ceci étant le problème c'est la fixation , si vous ne voulez pas de scellement . Des sabots correctement fixés pourraient faire l'affaire , à condition d'utiliser des chevilles adaptées .
Autre problème : la tenue dans le temps , utilisez des bois classe 3 ou 4 . Par ailleurs vous pouvez coller sur la partie supérieure un film étanche (scotch alu par exemple ) ce qui évitera à l'eau de pénétrer dans le bois . C'est ce que je faits sur la tranche des volets ou du portail : ça ne se voit pas et ça protège un peu les bois extérieurs de l'humidité
