Câblage interrupteur double
vincat3939
samedi 15 mars 2014
22 mars 2014
15 mars 2014 à 00:48
blux Messages postés 26023 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 26 mars 2014 à 13:38
7 réponses
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
1 851
Modifié par Carminas le 15/03/2014 à 08:25
Il faudrait une photo qui permette de voir les repères sur les différentes bornes.
Vos 2 éclairages seront ils issus du même fusible ou du même disjoncteur au tableau ?
labricole47
samedi 14 décembre 2013
6 mai 2024
2 528
15 mars 2014 à 10:03
avez vous un ohmetre, faute de plus d'info
cdt
cdt
Avant de proposer une connexion sur le bornes de l'inter, il faudrait connaitre ce qui sort de la boite encastrée: nombre de fils, couleurs.
Ou bien si c'est du neuf?
A+
A+
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
6 mai 2024
4 742
15 mars 2014 à 10:46
Bonjour vous shuntez les deux bornes du milieu et vous y mettez la phase et un retour de chaque coté sur une borne à gauche et l'autre à droite .Cdlt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
Modifié par Daniel 26 le 22/03/2014 à 05:08
Redirection
oui les deux éclairages sont issus du même fusible. Voici la photo demandée. Encore merci
Réponse à KIDUGUEN:
Bonjour, pas vraiment compris ta réponse. Un shema sur la photom'aurait rendu service. Merci quand même.
Bonjour Labricole 47
Non je n'ai pas de ohmmètre, mais je peux m'en procurer un. Quel serait la solution? Merci
Bonjour Yoda
Merci pour ta réponse, j'ai la solution
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
1 851
22 mars 2014 à 08:47
La phase sur la borne L.
Un petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes L
Le retour lampe de la lampe 1 sur une borne 1
Le retour lampe de la lampe 2 sur l'autre borne 1
A noter qu'on peut utiliser indifféremment la borne 1 ou la borne 2. Cela change juste le sens de fonctionnement de l'inter
Bonjour Carminas: merci pour ta réponse, mais je précise encore. En fait depuis une prise existante de 16Amp je voudrais alimenter deux autres prises à créer. L'une dans un local borgne, l'autre à l'extérieur. Je dois pouvoir les utiliser pour éclairer et pour utiliser une petite machine (perceuse, pompe, scie, autres.... nécessitant une mise à terre) Il me faudra donc le fil de terre qui je crois n'a pas de borne sur l'interrupteur. Je passe à côté?. Je dois pouvoir couper le courant après utilisation, d'ou mon interrupteur double, placé à coté de la prise existante. Excuse ma longueur, nécessaire pour bien placer le problème. Merci encore pour ta patience.
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
1 851
24 mars 2014 à 22:17
Sur l'inter, vous n'avez ni le neutre, ni la terre.
En revanche sur la prise vous avez les 2.
Vous devriez donc pouvoir vous en sortir
A préciser également que mélanger prises et éclairage sur un même circuit n'est pas conforme à la norme actuelle
blux
6 mai 2024
270
Salut,
A une exception près : lorsque la prise ne sert qu'à un luminaire... ;-)
Modifié par vincat3939 le 22/03/2014 à 03:05
