Problème avec mon chauffe eau
doudadoune17
mercredi 18 juin 2014
8 janvier 2017
18 juin 2014 à 19:20
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 18 juin 2014 à 23:08
- Problème avec mon chauffe eau
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas - Forum Plomberie
- Branchement horloge chauffe eau - Forum Electricité
- Siphon chauffe-eau déborde - Forum Plomberie
Carminas
mardi 31 mars 2009
2 mai 2024
1 851
Modifié par Carminas le 18/06/2014 à 22:02
Si cela chauffe en marche forcée, c'est que cela ne vient pas du chauffe-eau.
Il y a forcément quelque chose qui ne va pas sur l'installation électrique.
Il faut déterminer quoi en faisant les vérifications suivantes dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC et que l'affichage de la séquence 7 est bien 1F2O pendant cette période ? Si non problème au niveau du compteur électronique
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous shuntez le contact ERDF (en alimentant phase neutre en direct sur A1A2), est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétabli pas la situation contactez ERDF.
Si vous ne vous en sentez pas capable, votre ami électricien devrait pouvoir vous dépanner.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
3 mai 2024
2 527
18 juin 2014 à 22:27
adressez vous a votre assurance habitation et au tribunal d'instance si votre proprio fait le sourd
rien a redire, mais reste les 2 fils "coupés" qui me chiffonnent, ou alors y'en a qui ont pas de bol..
la loi des série? car je vois pas le rapport entre les 2 pannes ou alors un échauffement des fils?
c'est possible pour toi?
