Bruit dans cheminée avec chaudière condensation fioul
belias25
mercredi 23 juillet 2014
24 juillet 2014
23 juil. 2014 à 14:01
Beegee - 3 déc. 2019 à 22:42
- Claquement dans le conduit de cheminée
- Bruit conduit cheminée - Meilleures réponses
- Isolation phonique chaudière fioul - Meilleures réponses
- Comment boucher un conduit de cheminée par le bas - Forum Maçonnerie
- Enlever le bas d'un conduit de cheminée - Forum Construction et rénovation
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit - Forum Charpente, toiture, combles
- Boucher conduit cheminée ✓ - Forum Isolation
- Pose d'une plaque d'étencheité à la sortie extérieure de ma cheminée ✓ - Forum Chauffage et climatisation
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
23 juil. 2014 à 21:22
En premiére idée, cela pourrait provenir du passage accéléré des fumées dans
un tubage de diamétre devenu inférieur.
Autre cause possible: la puissance de votre nouveau bruleur est peut étre
supérieure a votre ancien.
Avec le cumul des deux , des turbulences peuvent se créer et produire ce bruit.
Malheureusement , je ne suis pas chauffagiste et je ne serai pas vous donnez
une solution a ce problème.
24 juil. 2014 à 08:11
Merci Jean3328 pour vos réflexions pertinentes.
Il est difficile de comparer les deux chaudières, l'ancienne mixte bois/fioul avait 27 ans et fonctionnait sans tubage.
La chaudière en elle-même ne fait pas trop de bruit mais à la sortie de la pipe d'échappement des gaz il y a une vibration.
Nous allons soumettre vos idées au chauffagiste
24 juil. 2014 à 11:50
Je connais un cas, ou après un simple échange de bruleur des bruits sont apparus en sortie
fumées de la chaudiére. Il y a remédié en insonorisant extérieurement le tuyau de fumée
entre chaudiére et cheminée.
Je précise que c'était une chaudière fioul ordinaire et non une a condensation
28 juil. 2014 à 12:29
Le chauffagiste viens de résoudre le problème de bruit, en prolongeant le conduit des gaz de combustion de façon à ce qu'il dépasse le chapeau de la cheminée. Le bruit qui nous perturbait était réfléchi sur le chapeau de la cheminée et renvoyé dans le conduit de la cheminée du salon. La suppression du chapeau ou la prolongation du conduit au delà de ce dernier a résolu le problème.
Merci encore à jean 3328 pour l'intérêt qu'il a porté à notre problème et pour ses suggestions
3 déc. 2019 à 22:42
Vous écrivez "La suppression du chapeau ou la prolongation du conduit au delà de ce dernier a résolu le problème...", pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, ce qui a été exactement réalisé car je ne comprends pas bien votre explication que je trouve intéressante : qu'entendez-vous exactement par "conduit au delà du chapeau" que vous dites avoir été supprimé ?
En vous en remerciant sincèrement par avance !
28 juil. 2014 à 14:29
Merci pour votre précieux retour d'information. Très heureux pour vous du résultat obtenu et
félicitations à votre chauffagiste.
