Linteau sur mure porteur un peu compliquer
skyv3
6 août 2014 à 12:34
JSmithJ Messages postés 4360 Date d'inscription mercredi 7 mai 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 13 juillet 2021 - 7 août 2014 à 11:28
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
1 mai 2024
11 938
6 août 2014 à 13:40
6 août 2014 à 13:40
le souci est pas trop la, c'est surtout qu'est ce que cela doit supporter au dessus et qu'elle fondation avez vous en dessous.
pour faire simple, en ce moment votre mur supporte X tonnes reparti sur la longueur du mur donc de sa fondation.
en mettant une poutre pour une ouverture, votre pilier va devoir supporter toujours autant de tonne mais reparti que sur la surface du pilier et la il faut que la fondation n'est pas été faites a la légère !
valerossi.
samedi 6 juillet 2013
19 novembre 2015
180
6 août 2014 à 23:51
6 août 2014 à 23:51
bonsoir,
exactement,donc pour êtres sur du résultat il faudrait en premier vérifier la fondation ,et si elle est ok, tronçonner et casser le mur a l'endroit des 30cm sur toute la hauteur du sol jusqu'au futur linteau coffrer et couler un poteau en béton et surtout bien ferraillé et enfin vous pourrez faire votre linteau,surtout laisser les étais au moins 28 jours sous ce linteau, si vous le pouvez essayer d'élargir la base de ce poteau (les fondations en =semelle) pour augmenté l'assise.
JSmithJ
mercredi 7 mai 2014
Contributeur
13 juillet 2021
5
Modifié par JSmithJ le 7/08/2014 à 11:28
Il est bon de préciser que les barres d'acier (poteau et élargissement des semelles) doivent être fixées dans les fondations pour éviter les glissements et améliorer la reprise d'efforts.
merci de vos reponses ,
pour info j ai une dalle qui repose sur ce mure ( ourdi) + toiture
pour se qui est des fondation, dalle + chappe sur de la terre
Je suppose que plus le poteau que je ferais est gros moin le rique de probleme il y aura !?
pensez vous qu un poteau de +/- 30 par 30 ferais l affaire?
