Volet roulant Budendorff bloqué
JeromeB59
21 oct. 2014 à 14:36
stf_jpd87 Messages postés 94772 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 6 nov. 2014 à 07:26
- Volet roulant Budendorff bloqué
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet roulant bubendorff bloqué au milieu - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant vemcros bloqué ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant qui bloque en descendant - Forum Bricolage / outillage
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
21 oct. 2014 à 17:40
Si vous avez démonté le moteur, avez-vous constaté un problème ?? avez-vous essayé de le faire fonctionner à vide ?? avez-vous des pignons ou un embrayage ??
30 oct. 2014 à 22:17
j'ai fais un essai sur courant, le moteur tourne. il n'a pas beaucoup de force, il tourne doucement.
le moteur est d'un seul bloc qui se met dans l'axe du volet. celui-ci vient se clipser ensuite sur le support d'alimentation.
jérôme
1 nov. 2014 à 15:57
Il n'est pas impossible que son condensateur interne soit HS.
5 nov. 2014 à 20:51
merci pour l'aide
Jérôme
6 nov. 2014 à 07:26
Vous connectez le contrôleur en ohmmètre et vous touchez les deux fils la valeur va partir de zéro en augmentant vers l'infini et en inversant les pôles chute brusque et remontée à l'identique.
