Probleme pression eau chaude sur chaudiere elm leblanc acleis
jpgarnier
jeudi 29 janvier 2015
29 janvier 2015
29 janv. 2015 à 14:18
jeje - 2 févr. 2015 à 20:03
- Probleme chaudiere elm leblanc plus d'eau chaude
- Chaudiere elm leblanc pas d'eau chaude - Meilleures réponses
- Problème eau chaude chaudière elm leblanc megalis - Meilleures réponses
- Defaut a7 elm leblanc - Guide
- Chaudiere elm leblanc clignote - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudière se met en sécurité ... - Forum Chauffage et climatisation
- Baisser pression chaudière elm leblanc - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz ✓ - Forum Plomberie
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
10 mai 2024
11 948
29 janv. 2015 à 14:23
votre pression devrait être entre 1 et 1.5 bar.
si vous avez zéro, soit une fuite sur un tuyau, radiateurs, ou purgeurs automatique, donc a vérifier.
quand le problème de chute de pression sera résolu, voir a combien elle monte en chauffe. si l'écart est trop grand, la vase d'expansion est surement HS et donc a changer
29 janv. 2015 à 15:06
est ce que cette fuite doit etre reparee asap ou attendre quelques jours? Dois je pousser un peu mon plombier pour resoudre cette fuite rapidement (in a 4/5 jours)?
29 janv. 2015 à 16:55
plus vous attendrez, plus le problème persistera, plus vous aurez des problèmes de chauffage et plus la fuite s'entendra
29 janv. 2015 à 17:00
