Bouton qui ne tient pas en place
- Bouton de four cassé
- Bouton de gaz qui ne tient pas - Meilleures réponses
- Réparer un bouton de gazinière - Meilleures réponses
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Bouton poussoir chasse d'eau cassé - Forum Plomberie
- Bouton WC cassé - Forum Plomberie
- Comment démonter les boutons de chasse d'eau ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bouton chasse d'eau cassé - Forum Plomberie
Bonjour Les Dom/TOM,
Nettoyage Thermocouple :
vous pouvez utiliser le WD40 par exemple mais vous en avez d'autres et surtout bien essuyer après
Chaque foyer se décompose en trois éléments,
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
Le Thermocouple de sécurité.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'allumeur provoque un arc électrique qui enflamme le gaz, lorsque vous tournez le bouton.
Dans ce cas précis, le Thermocouple ne détecte pas la flamme donc la chaleur
Donc un petit réglage sera nécessaire en le rapprochant (détecteur).
Test Thermocouple (qui n'est pas de moi) mais utile à connaître
Avant de changer un thermocouple essayez ceci...
retirez le bouton d'allumage en tirant dessus vers le haut
Faites une petite boulette de papier aluminium (2mm) et placez la au fond du trou puis remettez le bouton rotatif en place.
Manoeuvrer plusieurs fois le bouton de haut en bas vigoureusement pour dé-oxyder le contacteur de fin de course.
Faites ensuite un essai d'allumage en tenant enfoncé fortement le bouton vers le bas pendant 5 a 10 secondes. Si la flamme "tient" bon ensuite c'est que ce n'est pas le thermocouple mais le contacteur de fin de course du bouton qui était oxydé. ce qui est bien souvent la panne que l'on confond avec celle du thermocouple.
Symptômes en cas de panne
Plus de maintien du robinet en position fermé: Thermocouple ou bobine de robinet hors service.
la manette du robinet touche t elle le bandeau.si oui ajuster le jeu par des rondelles et faire l'essai.
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
17 mai 2015 à 13:44
En fait, j'ai enlevé les boutons pour régler la flamme et en remontant le tout, je me suis aperçu que les boutons ne restait pas enfoncé (je n'essayais pas d'allumer).
C'est en allumant le feu que les boutons se sont mis à tenir (donc j'ai "galéré plusieurs minutes pour rien :) ).
Je pense que le fait de tourner les boutons sans rien allumer empêchait le maintien ( sécurité ).
Tout va bien et encore merci de votre réaction.
HS : "papy35" = papy breton ? ;) :)
18 avril 2022 à 13:24
Merci pour la méthode du papiers d'aluminium sa fonctionne
