Problème bruleur chappee cf4r
lucarom2012
5 oct. 2015 à 22:30
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 8 oct. 2015 à 20:16
- Brûleur chappée cf4r neuf
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Bruleur CF4R + Boitier MA55 - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Frigo neuf couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- J’ai brancher un frigo trop tôt après l’avoir transporter coucher - Forum Electroménager
Bonsoir à tous,
Après avoir installé le nouveau relais, toujours pas d'allumage du brûleur. J'ai retesté chaque circuits en partant du disjoncteur jusqu'au relais en passant par chaque élément du tableau de commande, sondes,... J'ai effectué des pontages à plusieurs endroits mais sans succès. Toujours pas de courant après le relais et celui-ci ne se mettait toujours pas en sécurité. Après plusieurs heures de recherches et de mesures avec mon multimètre, j'en suis parvenu à testé le moteur et en effet celui-ci est HS. J'ai trouvé un plan détaillé de mon branchement relais-brûleur sur internet qui prouve bien qui si il y'a un court circuit dans le moteur celui ci empêche le relais de fonctionner et empêche donc également la mise en sécurité de celui-ci.
Bonne soirée.
PS:Je me suis trompé, il s'agissait d'un CF4 et non pas d'un CF4R.
Bonne soirée.
8 oct. 2015 à 08:16
