- Problème allumage frigo gaz camping-car electrolux
- Temperature frigo - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Probleme allumage chauffage d'appoint gaz ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffage gaz ne s'allume plus après changement de cube butagaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 351
21 oct. 2015 à 07:48
Le véhicule importe peu, il serait préférable de nous donner la marque du frigo ainsi que son principe de fonctionnement: (compresseur ou autre)
Cdlt,
Cdlt,
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
21 oct. 2015 à 09:23
bonjour,
comme dit Daniel, quel genre de frigo (normalement sans compresseur) mais bon cela serait bien de le savoir, ensuite de donner la température aussi du congel si c'est bien un congel ou un freezer (pour être sur que la température est bien à -18°C)
Bjr, vous connaissez l histoire du gars qui a entendu un gars qui a dit qu un gars avait dit ..
il vont voir un réparateur sur place c est soit la résistance basse tension ou le gicleur gaz qui est HS il suffit de leurs dire ceci : el freege o nenera de Camper no funciona en el gas
ca leurs coutera peut etre un mois d année sabatique mais je vois mal ce qu ils peuvent faire sur le bord de la route avec une clé a molette et un démonte pneu
