Cumulus
labalache Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 20 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 novembre 2015 - 20 nov. 2015 à 10:34
labalache Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 20 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 novembre 2015 - 20 nov. 2015 à 16:07
J'ai une fuite importante au bloc sécurité de mon ballon de 200l de marque Atlantic
le ballon a 5 ans le bloc 3 ans
cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 116
Modifié par cs_geryko le 20/11/2015 à 10:48
- Pression du réseau dans ta maison ?
- Tu as un réducteur de pression ?
- groupe de sécurité HS ?
- Thermostat HS ? (surchauffe)
- Ce n'est pas le ballon qui fuit ?
ça manque de précision ! Il faut deviner.
20 nov. 2015 à 11:05
Merci pour la réponse
- Je ne connais pas la pression du réseau dans ma maison
- oui il y a un réducteur de pression
- comment savoir si le groupe de sécurité est Hs c'est justement la question que je pose
-Je ne sais pas si le thermostat est hs
-non le ballon ne fuit pas
Modifié par cs_geryko le 20/11/2015 à 15:20
- Groupe de sécurité HS : pas facile à voir. (il faut mettre sous pression)
(il pourrait y avoir une saleté coincée qui l'empêche se refermer correctement, appuyer sur le levier qq secondes pour l'évacuer ?)
- Réducteur de pression HS. Il faudrait avoir un indicateur (manomètre)
Tu n'en as pas je suppose ?
Il m'arrive de voir de temps en temps, ma pression aller à 7 bars malgré mon réducteur de pression réglé à 3,5 bars.
Mon groupe de sécurité goutte dans ce cas. (grains de sable coincés dans le réducteur de pression ?)
J'ouvre grand 2 ou 3 robinets quelques secondes et ensuite ça devient OK
- Thermostat HS = qui chauffe trop, ça se voit.
Je vais suivre tes conseils .
Non je n'ai pas de manomètre
