- Comment démarrer une tondeuse honda gcv 160
- Tondeuse honda gcv 160 demarre et s'arrete ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse honda gcv 160 avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème tracteur tondeuse honda 2417 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Honda hydrostatic 2417 - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème traction tondeuse honda hrd 536 ✓ - Forum Matériel de Jardinage
21 nov. 2015 à 00:16
Cependant, j'ai fini par trouver un bon tournevis qui m'a permis de sortir le gicleur et de tout repasser à l'ultrason. Je verrai une fois sec et remonté si ça fonctionne.
J'ai également découvert qu'il manque un joint entre le carbu et le cache plastique du filtre à air.
Pensez vous qu'il est indispensable ? Remarquez je le saurais probablement après avoir remonté et testé le tout. ;)
Dans tout les cas merci pour l'aiguillage ;)
21 nov. 2015 à 10:08
21 nov. 2015 à 18:37
Une fois remonté après l'avoir passé aux ultrasons et séché. Ca marche impec.
Pour ce qui est du joint côté filtre à air, apparemment il n'est pas indispensable.
Sur un tout autre sujet, je vais surveiller la chambre des gaz et les protections du pot d'échappement car ça fume quand c'est chaud. Même à l'arrêt.
