Mon lave vaisselle fait sauter le fusible
seb
3 janv. 2016 à 18:40
elnavos Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 3 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 3 janvier 2016 - 3 janv. 2016 à 20:55
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
3 janv. 2016 à 18:45
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Ceci est valable pour tous les types de résistances et autres organes de machine.
Un fuite de courant correspond à un courant qui passe entre la résistance et le corps de la résistance. Généralement fait sauter le différentiel (DD40A 30ma).
Résistance Hs correspond à l'ensemble de la pièce.
Valeur en ohms= 48 environ.pour 1200W
Souvent en cause le 1 et 6 dans votre cas en l'espace de 10 mn le 1 à contrôler
4- le condensateur
3 janv. 2016 à 19:07
c'est à dire que je dois oter les cosses d'alimentation du thermoplongeur et faire tourner le lave vaisselle à froid?
