Plancher bois RDC sur terre agileuse
- Plancher sur terre battue
- Plancher bois sur terre battue - Meilleures réponses
- Plancher osb sur terre battue - Meilleures réponses
- Terre de diatomée - Guide
- Caillebotis sur terre battue cave - Forum Construction et rénovation
- Terre de sommières danger - Guide
- Dalle sur terre battue maison ancienne - Forum Maçonnerie
- Chape sur terre battue - Forum Construction et rénovation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
Modifié par atlassaturn le 16/01/2016 à 17:21
Je doute que votre plancher soit posé sur des lambourdes , elles même posées directement sur la terre . Elles seraient pourries ainsi que le plancher .
Le plancher est soit posé sur des solives ancrées dans le mur , soit posé sur des lambourdes calées sur des parpaings ou tout autre support non putrescible .
Quand vous dites : "l'humidité remonte par le plancher" , c'est ce que vous craignez ou vous l'avez déjà observé ?
Ceci étant , la seule solution pour avoir une situation saine et pérenne , serait de créer un espace ventilé entre le sol naturel et le plancher , ce qui imposerait d'isoler le plancher . Il faudrait
-enlever le plancher
-surcreuser , si nécessaire , le sol naturel pour avoir un espace suffisant entre les solives et le sol
-faire des ouvertures dans le mur (minimum 15X15 cm) en deux endroits , qui débouchent vers l'extérieur , éventuellement par une mini-courette anglaise
- mettre un isolant entre les solives : de l'ordre de 10 cm d'isolant rigide
-un pare vapeur assurant l'herméticité à l'air pour plusieurs raisons et en particulier si vous habitez dans une région comme la Bretagne , le massif central , les Vosges ou la corse (problème du radon , même si avec une sous face ventilée il est moins critique)
-remettre votre plancher
16 janv. 2016 à 21:51
Sinon merci pour toute vos explications mais je ne compte pas tout démonter,je vais plutôt essayer de bien ventilé ma pièce en commencent par changer les fenêtres.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
