Purger les radiateurs (canada )
Boby
12 avril 2016 à 23:51
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 14 avril 2016 à 18:05
- Purger les radiateurs (canada )
- Purger radiateur - Guide
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas ✓ - Forum Plomberie
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffage ne se déclenche plus avec mon thermostat ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Purger radiateur chauffage collectif - Forum Plomberie
docchaudiere
27 novembre 2022
918
13 avril 2016 à 14:45
Bonjour, il faut d'abord remettre de l'eau dans la chaudière à 1.5 bar, arrêter la chaudière puis purger les radiateurs et refaire la point d'eau après chaque purge de radiateur.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 356
13 avril 2016 à 07:18
Où se trouve cette petite vis en plastique ?
Cdlt,
Cdlt,
samanjou
mercredi 13 avril 2016
13 avril 2016
13 avril 2016 à 19:47
Vérifier la pression d'eau dans le circuit (manomètre sur la chaudière) entre 1 et 1.5 bars, compléter s'il le faut (voir notice chaudière).
Ensuite purger le radiateur le plus loin de la chaudière (il faut dévisser la petite vis au milieu de la rondelle blanche avec le petit bec (sortie d'eau)).
Si de l'air s'échappe du bec, purger jusqu'à avoir de l'eau a sortir.
ouvrir, purger, fermer, remettre de la pression, ouvrir, purger, fermer, remise en pression, etc ..... Et ce a chaque radiateur.
A la fin remettre la pression a 1.5 bars.
J'ai discuté avec un plombier et il m'a dit que mon sytème faisait une purge systématiquement. Le système est muni ''d'auto-purgeur''. Mais ça ne règle pas mon problème.
Ma théorie est que ma pompe soit défectueuse car elle n'est pas en mesure d'acheminer l'eau chaude dans tous le système. L'eau est chaude lorsqu'elle quitte ma chaudière. Est-ce possible que quelques radiateurs fonctionne (ceux en début de ligne) et que les autres ne fonctionnent simplement pas ?
Qu'en pensez-vous
Qu'en pensez-vous
docchaudiere
27 novembre 2022
918
si c'est la pompe HS oui c'est possible voir même seulement les radiateurs à l'étage qui fonctionnent.
